STL1te
28 January 2021mobile
falcon_9Ну я умею шить заводскую прошивку на полумертвые блоки, но это только с разбором и на столе
STL1te
27 January 2021mobile
falcon_9Похоже на какую-то редкую ошибку, которая в итоге портит какие-нибудь внутренние файлы и из-за этого система грузится с ошибкой. Будто бы в какой-то момент ломается загрузка и остальные модули после этого не загружаются.
Исправлений софта ждать нет смысла я думаю т.к Синк2 более не поддерживается.
Восстановить софт на поврежденных модулях может быть и возможно, так их хотя бы можно будет продать и купить Синк3
hovornyanhttps://www.drive2.ru/l/565974710983066554/
ставьте готовую сборку под амер синки с нави
STL1te
8 August 2020mobile
cusco
Бинарно - да, но внутри данные по РФ те же. Это шифрованная база SQLite. Софт самописный был, сейчас не вспомню где его найти
STL1te
8 August 2020mobile
cusco
Я дербанил файл TMCProvider.bin и он был точно такой же как и в Sync2, на котором пробки отображаются до сих пор. В этом файле таблица провайдеров с параметрами шифрования.
Значит блокировка отображения где-то в ином месте..
Надо разбирать файлы location info и tile dict видимо. Там должно быть соответствие идентификатора «дороги» из TMC сообщения к тайлу карты.
Может сообщения о пробках и есть, но они применяются к тайлу карты из какого-нибудь Бангладеша. Может в эту сторону подумать?
STL1te
5 August 2020mobile
Фигня этот Video.qml. Штатные средства QT на QNX не очень оптимизированы. Там видео рендерится в окно невидимое, потом кадры из него копируются в текстуру, которая уже отрисовывается в QT виджет. Получается дикая просадка fps из-за этого.
Нормально сделали ребята, которые видео плеер сделали и не распространяют. Там они выводят видео штатными средствами в видимое окно и делают прозрачным интерфейс QT. Тогда все работает шустро..
Вот вам полная таблица конфигурации резисторами:
Можно увидеть как раз конфигурацию 64гб
STL1te
27 July 2020mobile
Тест-поинты памяти на обратной от неё стороне собраны. Там отдельная их группа.
На совсем новых платах их убрали и там уже надо искать по-новой куда паяться..
Вот схемы линий управления и даты и питание куда подавать. Второе фото - часть схемы соединительной колодки (VMCU и CCPU плат)
polzikow
Так откуда будут отличия у двух плат с 2гб RAM?)
Отличия есть между 1гб и 2гб, в том плане, что там просто допаять чипы нельзя, нужно обвязку (эт само собой) и конфиг резисторы.
Я же с самого начала про RAM говорил)
Объём оперативы выставляется резисторами на плате + нужна какая-то обвязка для доп чипов.
Нужно лучше сравнить плату с 1гб и 2гб..
STL1te
12 March 2020mobile
jgOrlando
You have an EU APIM with UBLOX chip that provides location info from GPS/Glonass/Baidu satellites. But NA APIMs using only GPS. That’s why you have this error. There is no simple way to workaround this issue so I think the best choice for you is to sell this APIM and buy a new one that was installed in NA cars
STL1te
11 March 2020mobile
vovan10276
Попробуйте поставить утилиту для сбора interigator log, помогало раньше
Serge95
Резисторы ещё смотреть надо, вроде как ими задается конфиг платы (кол-во оперативы/постоянной памяти)
zhuravlyovaa
BGA, выше есть комментарий, там фото платы без чипов есть
STL1te
4 March 2020mobile
Brewster
Узнал у знакомого, он делал сброс данных пользователя через UCDS
Это решило проблему. Насколько я помню, то просто Master Reset тогда не помог. А вот эта процедура помогла
Parfen4ik
Этот файл нужен, чтобы Синк не сканировал флешку на предмет наличия там мультимедиа файлов. Это нужно, чтобы сразу запускалась установка обновления.
Можете создать этот файл сами или скопировать уже имеющийся. Без него так же всё будет работать, но только сначала флешка проиндексируется, а потом начнётся установка.
STL1te
16 October 2019mobile
cusco
Ну у меня какая инфа была, ту и дал)
Шить как SD карту можно, взять переходник с микро сд и припаять выводы к тест поинтам на задней стороне платы, а дальше кард ридером вычитать старый чип, записать дамп в новый, а дальше уже реформаттером переразбить память и залить пакеты нужные. Это в теории))
STL1te
17 October 2019mobile
cuscoНа старых ревизиях синка стояло 2 гига памяти вне зависимости от наличия нави.
Затем наступил кост-сейв и выпилили с платы без нави лишний гиг оперативы, гиро датчик и акселерометр.
С этими правками модули пошли с MY17.75
Внутреннее обозначение версии железа: HW 3.1.
Середина-конец 16 года.
STL1te
2 October 2019mobile
По RAM - это просто кол-во свободной/занятой памяти на момент обновления как по мне..
STL1te
23 September 2019mobile
rick85I can fix them but I need a direct access to PCBs so it is not possible to repair them at the distance
Могу починить заваленные модули, но только с пересылом, удаленно поднять не выйдет.
