BOBCHELL
24 December 2015
Кочевник78:
Полный контакт сцепления обеспечивает корзина. АКПП или МКПП? На пятой передаче получается тронуться? |
kostyk177:
Кочевник78 Какая АКПП? BOBCHELL А выжимной меняли? |
Коробка механическая. На пятой передаче не пробовал, заходит она только с хрустом, до замены не было такого. Выжимной подшипник меняный. Сегодня опять сначала не разгонялась, поездил с час и все хорошо стало, в автосервисе сказали: пока проблема явно не выражена, ничем помочь не могут, если до понедельника ничего не изменится, то снова влечу на круглую сумму, так как гарантия на запчасти кончится.
Добрый вечер, у меня на рисовалась такая проблема: неделю назад пришлось поставить новый комплект сцепления, первой причиной был звук "металлического трения" что ли, в момент контакта ведомого диска с маховиком и корзиной, второй причиной стало пробуксовывание, трогалась хорошо, и ручник тащила, но, стоило поднажать на педаль, для динамичного разгона, обороты росли, а скорость нет. Новый комплект сцепления пришел, разобрали и увидели, что беда с маховиком, предыдущий хозяин словно на токарном станке проточил на маховике канаву глубиной в миллиметр и поставил самый дешевый аналог комплекта сцепления (но тем не менее узлы этого сцепления были в нормальном состоянии). Пришлось и маховик менять. Все сделали, сел в машину, поехал, не привычно, сцепление срабатывало сразу, чуть только отпустив педаль. Спросил про регулировку, сказали ее нет, мол гидравлика. Ладно думаю привыкну. Но как бы не так поездил два дня и обратил внимание, что сцепление как прежде где то в середине начинает схватывать, т.е. как раньше, подумал ну и хорошо. Так вот беда в том, что сейчас снова появился второй симптом, а именно при разгоне, обороты растут, а скорость нет. Никаких звуков при этом не наблюдается. Вчера пару раз разогналась "нормально" с прежней резвостью, сегодня же, ни разу этого не произошло. Подскажите пожалуйста, что это может быть, ремонт обошёлся в 25 т.р., а в итоге такой результат. Может быть проблема в гидравлике? и выжимной подшипник не возвращается на место, тем самым не обеспечивая полный контакт дисков. Звонил в сервис, где делали, не верят, говорят ничего подобного быть не может, но мне нет смысла кого либо обманывать.
