шурец:
если кузов не гнилой и с запчастями нет проблем, то менять два литра на 1,6 нет смысла |
а как считаете насчет коробки автомат/механики, стоит ли переходить? машины то не новые если что навернется в автомате там ремонту огого выйдет..
skayzer8
3 July 2017
Добрый день! есть возможность приобрести у знакомого ff1 на механике 1.6л бенз, относительно бодрый со 140-150 тыс.км. пробега (по недорогой цене), сам сейчас езжу на ff zx4 со 180+тыс.км пробега, коробка автомат ,2л. бенз. с уставшей подвеской.
Как считаете уважаемые форумчане стоит ли продавать свой и брать этот? или довериться американскому автопрому?
Ребят , не говорит правый ближний и дальний свет, есть у кого схема ? Поискать обрыв
Заранее спасибо огромное!
Vovan_mail:
skayzer8 уровень в бачке капни сперва  |
удивительно, действительно бачек чуть чууть на донышке было. Походу надо искать утечку..
skayzer8
25 April 2017
Коллеги, добрый вечер! подскажите пожалуйста какой термостат подойдет для ZX4 , 2L , АКПП?
по поиску очень много вариантов глаза разбегаются,
вот такой подойдет - 1476110 ?
P.S. хотя что-то я бегу вперед паровоза.. проблема такая -последнее время, когда заводишь авто начались звуки словно вода где то переливается, вчера вечером заметил что когда стоишь некоторое время на холостых оборотах печка дует холодным воздухом, начинаешь движение сразу горячий воздух идет. в чем может быть проблема, куда копать?
skayzer8
10 October 2016mobile
VitasFocus SE
Пробовал) это пластик причём старый сразу трескается (
skayzer8
Подскажите что не так с эти значком? Он словно в пластиковом чехле он снимается или это он Целиковый?)хочу попробовать его достать из этого пластика ...а т смотрится совсем неэстетично)
skayzer8
29 September 2016
focus3d
Насчет гарантии уточнил ещё не ответили) а вот посоветовать не кому, нет знакомых кто вырезал.
Может тут есть кто вырезал?) посоветуйте сервис толковый)
skayzer8
29 September 2016
Ребят, хочу вырезать катализатор, написал в сервис один озвучили перечень работ и цену. Хотел с вами бывалыми посоветоваться,не ... нигде? и как вобще ценник для питера? дорого/дешево?
Вот что ответили:
"У Вас 2 катализатора -замена на 2 пламегасителя из нержавейки+установка обманки+работа=все под ключ 9000т руб"
skayzer8
13 August 2016mobile
71ivan71У меня такие же симптомы вероятно шрус процентов 95, завтра/послезавтра заменю отпишусь пропал или нет!
Если при поворотах значит наружный, послушай откуда идёт слева справа звук, у меня чисто по звуку определилось что справа) есть ещё видео на ютубе чувак рассказывает как определять с какой стороны неисправен, но не знаю уместно ли для автоматов такое )щас постараюсь ссылку найти)
https://m.youtube.com/watch?v=80buax0VCok
Вот ссылка)
skayzer8
11 August 2016mobile
Как вы считаете труба для вытяжки подойдёт для такого дела? Примостил пока на скотч, тестирую вроде ничего, d80 , пока не придумал как сделать надежнее соединения(
Кто менял наружный шрус? номерок не подскажете? заранее спасибо!
Добрый день! не подскажете номерочек стеклоподъёмника со стороны водителя? мой совсем умер а поиск по теме не дал результата
tseba10by:
skayzer8 опорник проверить легко! Открываешь капот ставишь ладонь на стакан и качаешь машину вверх - вниз (желательно с кем ни будь) если опора с подшипником мертвые, услышишь отдачу и стук, в общем сразу поймешь. Если оригиналы, то вот: 6S4Z 3A19 7A (Опора верхняя передней амортизационной стойки). YS4Z-18198-AAA (Подшипник опоры амортизатора). Если заменитель то вот: Lemforder 31482 01 Опора амортизатора подвески (в сборе). |
понял спасибо сейчас попробуем проверить с товарищем!
кстати заметил такую вещь, что хруст этот в основном при начале движения слышен, если по ходу движения то не слышно ничего , а когда трогаюсь похрустывает, особенно когда руль выкручен
skayzer8
3 August 2016mobile
balzak70
У меня изначально хруст был только нахолодную потом поездишь и он пропадал, а сейчас уже и при езде похрустывает..
Как же все таки определить что это? При осмотре мне 2 мастера сказали что это опорные подшипники, мне знакомый заменил правый ( как раз справа и хрустит) но беда осталась
skayzer8
3 August 2016mobile
tseba10by
Да не ну совсем чуть чуть приподнимается, в Питере горочки то нормальные:)не ручник)
Просто странно хруст при прямом руле на подъёме и при повороте
tseba10by:
Шрус! Если при повороте то наружный, если по прямой то внутренний |
а не подскажете если и на повороте, и по прямой, когда на горочке стоишь и газку поддаешь чутка, машина как бы слегка приподнимается и тоже хруст слышен справа, это значит и внутренний и наружный накрываются?
ludacris:
Превет всем) вот поменял воздушный фильтр на нулевик) как вы думаете нормально получилось?
не подскажите название фильтра или аналоги какие подойдут? хочу попробовать что-то подобное сделать:)
skayzer8
12 July 2016mobile
Не подскажите код сливного болта Картера на форд фокус USA 2005г двигло 2л?
Сижу с телефона , чтото тут поиском не пойму как пользоваться
