Здравствуйте, динамики у американцев и европейцев на задних дверях одинаковые?
DAV7
7 April 2018mobile
Здравствуйте, пришла ко мне темнота приборной панели и регулирования температуры (не было подсветки), как выяснилось позже был плохой контакт на плате переключения светом, немного подогнув, и о чудо все стрелочки циферки снова видно в темноте.
Спасибо, благодаря ветке вылечил у себя эту болячку
Спасибо, буду искать дальше.
Добрый день. Такой вопросик подходят колёса от логона на нашего федю?
А может это вообще не от нашей машины, обнаружил детальку после посещения автосервиса
Здравствуйте. Знающие люди что это лежало между АКБ и фильтром,и где оно стоит?
В общем забрал машину, выяснилось что правую сторону снять не смогли гайка прикипела, левую промыли смазали и собрали со старым пыльником
. Да забыл написать европеец автомат.
EwooНе оригинальные шрусы есть, качество неизвесно. Ездить смотреть стакан мне сложно, сижу с маленьким ребёнком.
DAV7
21 February 2016mobile
Здравствуйте. Решил поменять пыльники на внутреннем шрусе, звонок из сервиса, говорят нет смысла менять так как при разборке обнаружили в внутри ржавчину люфт, масляную жижу с грязью, приговор замена. Продаётся только в сборе цена 17т.р. Смущает что ни каких вибраций при поездках нет. Не хочется думать плохо а может развод?
Спасибо, ищу не спеша пока нахожу только в сборе.
DAV7
16 February 2016
Здравствуйте, можно ли приобрести вентилятор, на радиаторе корпус на два а стоит один ?
DAV7
29 January 2016mobile
Killercat:
А всего то надо было продуть свечи Залил ты их просто  |
В том то и дело выкручивал вытирал их насухо аккумулятор менял результатов не приносило:(
DAV7
Здравствуйте, вчера утром было -22 машина заводилась, сегодня -20 не завелась как не крутил стартер, пошел купил новые свечи поставил первый раз чихнула со второго завелась:)
