ruslby
Москва (RU)
ruslby
27 March 2018
Все детали заказал (отпишусь как примерю).
Подскажите номер оставшейся детальке пожалуйста.
ruslby
26 March 2018
alex26.ru:
надеюсь найдёшь всё,что нужно
Нужного не нашел, только название Motorcraft 6G от американца тут "Комплексный ремонт генератора Motorcraft 6G в картинках"
Ротор генератора Cargo 136211 (подошел как родной)
Тут "Коды комплектующих для ремонта генератора Motorcraft 6G (Zetec)" гена другой, но детали совпадают
Втулка и крышка втулки похожи, только терминал другой
ruslby
26 March 2018
alex26.ru
Спасибо. Просто он у меня стоит на М3, на ютубе нашёл что он от ФФ1, потому и спросил тут
ruslby
26 March 2018
Всем привет, может кто подсказать код детали. 1.колпачек на подшипник, 2.коричневая штучка (ставится где провод на диодный мост крепится)
ruslby
20 December 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо, но я его починил, просто на форуме мондео хотел поделится опытом, но это сложно с неизвестным генератором
electromexanik
Спасибо.
ruslby
20 December 2015
electromexanik
спасибо.
просто не пробивается этот генератор по номеру "41135". например реле регулятор ( форд VP4L3U-10C359-AA) что стоит на нем снят с производства, пробивается и показывает аналоги
или номер этого генератора может быть другим?, а номер 41135 производственный, т.е. не самого генератора
ruslby
20 December 2015
Spb_Focus_Man
есть еще символы, по 5ти цифрам не пробивается. стоит у меня на мондео3. находил генераторы от фокуса с таким же креплением но там 120 ампер, на моем 105 ампер.
потому обратился за помощью к вам
ruslby
20 December 2015
подскажите пожалуйста номер генератора, первые цифры потерлись ××41135
