kotelnikov111
12 April 2016
тоже самое было 8 раз снимал , паял, менял, только с бубном не плясал - забил купил новый мой пост смотри и будет тебе счастье!!!
могу продать свой старый на восстановление !!!думаю диодный мост надо менять а там х.з даже замарачиваться не хочу!!
по твоему вопросу : 1)б\у стоит 5000 тык все разборки обзвонил
2)ремонт в среднем берут 4-6 тык сам звонил узнавал в 3 конторах
3)обмен (свой сломаный) на восстановленый где-то 3500-5000 на другую машину так
делал гена вышел из строя через 4 месяца
4) делай свой ставь все китайское мож получиться (в восстановленых стоит все китай)
5) новый DENSO -8500
kotelnikov111
9 April 2016
всем привет !!! фф1 USA 2.0 ZETEC-E сегодня купил новый генератор и поставил, пратестил полет норм все работает зарядка супер!!!
шкив CARGO 232139 что в шапке НЕ ПОДХОДИТ он больше в диаметре и колличечтву ручьев
для нас CARGO 330409 -350 рублей
gr: Количество ручьев шкива 6 pcs
d1: Диаметр муфты 48 mm
hi: Высота/Глубина 31.5 mm
d2: Диаметр вала ротора 17 mm
генератор DENSO DAN1124 14V\90A (идет без шкива) - 8400 рублей
P.S. ремонтировал я свой моторкрафт заменил щетки коллектор подшипники один х...й не работает б\у 5000 стоит брать не стал !!!
kotelnikov111
6 April 2016
Semenoff Yuri
как с вами связаться
kotelnikov111
3 April 2016
нет не продал , просьба только звонить писать мне не нужно очень редко захожу 8 916-654-25-6ноль
kotelnikov111
29 February 2016
LABShark
обогрева нет , здесь и правое и левое фото
kotelnikov111
18 February 2016
Продам зеркало правое ford focus 1 (USA) электрическое, оригинал , состояние хорошее все работает - 1000
Левое зеркало оригинал ,электрическое - зеркальный элемент целый, привод рабочий ,корпус разбит -500р
kotelnikov111
11 February 2016
vanya4na
дробрый день !!! интересует блок климата сколько ? и как с вами связаться??
kotelnikov111
10 February 2016
vanya4na
kotelnikov111
29 January 2016
Я так думаю подсос был со всех щелей и с дроселя и клапана картерных газов т.к верхняя часть отгнила и от egr
kotelnikov111
29 January 2016
Александр-Крым
Я вас наверно неправильно понял или вы меня , вам нужно описать процесс как именно я это сделал?
kotelnikov111
21 January 2016
Парни решил проблему обороты 750
вообщем : промыл дросель до состояния нового , промыл дмрв , выкинул , клапан egr вместе с трубкой , в коллекторе выпуск. Заглушку ввернул а на впуске трубку заглушил пластинкой через герметик и все затянул , замена патрубка на клапан (промывка клапана) рециркуляции картерных газов .
и замена РХХ естественно ,
как я понял новых РХХ бесился из- за подсоса лишнего воздуха датчик выравнивал это точнее старался выровнять тем самым или давал много или закрывал что машина глохла
kotelnikov111
21 January 2016
Не в теме на форуме все есть тема вроде сиситема egr есть только у америкосов , в фак зайдите !
kotelnikov111
19 January 2016
Клизмасо всем сказанным согласен
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
, у многих авто помимо датчика холостого хода имеется еще и болт который также отвечает за прохождение воздуха во впускной коллектор (байпасный болт), находиться обычно на дросселе , в моем случае его нет сегодня все разорбрал , промыл дросель, маф, полностью удалил систему EGR вместе с клапаном. но еще не тестил ..
kotelnikov111
17 January 2016
наверно есть те у кого гараж простаивает нужен желательно только свет и то мне не обезательно !!!
kotelnikov111
17 January 2016
тоже интересует никто гараж для починки своего авто не сдаст на почасовую оплату желательно (ЮВАО) Москва!!!
kotelnikov111
17 January 2016
парни кто знает где байпасный болт на зетек 2.0 находиться ???
kotelnikov111
17 January 2016
да еще такой момент мне кажется штатный тестовый режим при проверке оборотов врет т.е. завышает значения !!!нечем проверить модуль диагностики заказал еще не пришёл .
