ChuckNorris
Ижевск (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Эксплуатация9 years
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
ChuckNorris
23 October 2016mobile
Народ привет, в чем причина белого налета на одной из свечей?Думаю что дело в загрязненной форсунке. И примерный пробег на свечах хотелось бы узнать, стоит ли их менять?
ChuckNorris
18 August 2016mobile
radmirit
Спасибо, отпишусь если будет необходим
ChuckNorris
Привет всем, хотел активировать кк, прошивка считалась нормально, но обратно не заливается. Вылазит ошибка связи с адаптером. Elm на чипе ftdi, работал исправно (включение отключение опций), но прошивать не пробовал. Есть кто из Ижевска с нормально работающим адаптером, способным залить прошивку? У официалов очередь на две недели. Выручайте! В долгу не останусь
ChuckNorris
26 February 2016
AL-DL
Ремень оставил стырый, хорошо опишусь если пять зашуршит
ChuckNorris
26 February 2016
Всем привет, ФФ2 1,8 рестайл 2010 г.в., столкнулся с такой же проблемой, утром на холодную стоял непонятный звук под капотом, при прогреве пропадал. Посмотрел состояние ремня и ролика, визуально ремень целый без надрывов и трещин, было решено сменить ролик, как оказалось найти отдельно ролик от крепежа не так то просто и переплачивать лишние деньги за крепеж в лом. решил смазать подшипник, при вскрытии оказалось что он сухой, смазки там было чуть чуть да и то она вся была на крышке подшипника. Промыл подшипник, смазал литолом, поставил на место, стало все тихо. Эффекта от смазки хватило не на долго, потом опять этот шелест...
Спасибо форуму, нашел отдельный ролик от мондео, встал один в один. Про шум забыл
