Продаю стартер с дизельного двигателя 1,8 TDCI. Стартер в хорошем рабочем состоянии, продаётся из-за замены сцепления с одномассовым маховиком от Конекта. Как снял с машины разобрал, промыл, смазал... и убрал в коробку.
bas083k
У меня выскакивала такая ошибка, но я пробовал читать на заведёном двигателе. Заглушил и всё прочиталось без проблем. Там и пишется: не выполнены необходимые условия.
jumpcrazzzy
Я пробовал подобрать от шуруповёртов, без успешно. У нас диаметр вала куда прессуется шестерня 4,12мм., а на шуриках либо 3мм либо 4мм. нашего диаметра со слов продавцов: не бывает. Где что ещё можно посмотреть я не знаю, кстати возможно моторчик у вас другой (если правильно понял у Вас С-Мах). Для своей я нашел в Китае, цена примерно от 5000руб.(там сервопривод в сборе)
frodo2020У Тебя возможно таже проблема что и у меня
Заглушил EGR (сообщение #17430876)
frodo2020
Прошивка не влияет на круиз контроль, он активируется в других блоках. Повторно активировать не нужно.
Kalina_52
19 March 2016mobile
Dem666an
Из за плохого топлива в лучшем случае просто тяги не будет на любых режимах работы двигателя, вплоть до холостых. Ну а в худьшем ты уже сам предполагал на счет топливной аппаратуры. Но турбина всё равно должна будет работать. Ещё причина может быть в управлении геометрией турбины (по крайней мере на фокусе она управляется электронным блоком), только я не знаю в ошибки это выходит или нет.
Dem666an
Попробуй как вариант, поменять топливный фильтр.
Dem666an
На снежинку не обращай внимания, если мне не изменяет память то от +4 до 0 градусов на улице она горит оранжевым, от 0 и ниже горит красным. Горит постоянно- это с завода. По турбине не подскажу, ошибки есть какие?
Dimon87Это ты читаешь не то, там для продажи "буржуям"( не в России). Но если есть желание...
John29rusВот здесь всё подробно описано
HappyMen
1. С Bluetooth кабель не идёт
2. Если заказываешь с Bluetooth он уже собран, и готов к работе.
Что-то связано с ABS. Лампочка ABS или ESP горит? Сначало проверь разъёмы на блоке (может грязь или окисление), затем посмотри датчики на обрыв или к.з.Или датчик положения руля, и датчика положения кузова(рысканья) Информацию взял на буржуйских форумах.
C2778 Датчик отказ кластера питания (ABS) Проверьте подключение к системе зарядки на генераторе для правильного подключения
ППиво
А на eby точно цепь а не ремень? Фото там есть? Это тебе нужно уточнять у продавца, а то прикупишь ремень вместо цепи. Ценник какой-то низкий, я летом ремень брал за 14 тыр.
PjotrНет, аккумулятор не сядет- шился на двух батареях ( родная+ через провода для прикуривания на 500А подключена вторая на 220А/Ч с фуры). У меня кстати тоже долго считывалась родная 75 минут, а вот сколько заливается я пока не могу знать
АНДРЕЙ1973
У меня в адаптере на USB стоит PL-2303HX, у меня есть оригинальная (или почти) FT232RL, если я её поставлю- это может решить проблему? Судя по отзывам на форуме она повышает скорость адаптера до 500000, я думаю вся проблема в низкой скорости, поэтому программа и подвисает.
АНДРЕЙ1973
Нажимаю кнопку прочитать, пишет серийный номер и номер модуля. И всё...
ППивоМожет ещё из под передней крышки кассеты, там стоит железная прокладка
BorisManПравильно, за кассетой сальник ТНВД. Но там стоит ещё сальник на шкив верхнего ремня
Если течёт он, нужно снять пласмассовый кожух верхнего ремня, там будет видно. У меня текло масло из под корпуса ГРМ, вот ещё картинка. Там и сальник, и моя прокладка- которую менял.
Добрый вечер, друзья, подскажите есть у кого удачный опыт прошивки китайскими ELM. Я сегодня попытался, считал свою прошивку затем сохранил её. При прошивке запустилась процедура стирания и через несколько секунд выскочила вот такая ошибка
Подскажите что это может быть, скорость адаптера 256000. Дальше пробовал ещё раз пять, всё повторяется заново. Машина не заводится
Kalina_52
12 March 2016
Digital-CjЕсли остались адаптеры, можно мне один без скидки. Заявку на почту отправил. Очень нужно, машина стоит не заводится. Китайский адаптер прошивку родную считал, потом стёр... и всё на этом повисло. Теперь вся надежда на Вас
Мне желательно без блютуса, но если что возьму любой, лишь бы прошивку залить в блок.
