Hduty83
Челябинск (RU), Ford Focus I
Hduty83
9 May 2024mobile
vitalikvolga спасибо!
А если рассматривать оригинальный LUK китайского производства?
Hduty83
8 May 2024mobile
Доброго всем времени суток!
Накрылась узкая вилка сцепления В. Кто нибудь ставил китайские вилки? Если ставили, то как они? у кого сколько по времени ходят?
Hduty83
23 September 2023mobile
Вот такой нагар от чего может быть? И на всех свечах нагар только с одной стороны
Заменил свечи менее 5000 км назад.
Двигатель duratec 1,6 8v, свечи ngk tr5b13
Компрессия во всех цилиндрах доходит до 14
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Hduty83
10 July 2023mobile
Денчик
Да, на 8клоповый мотор подходит. Выжимной luc ставил. По поводу жёсткой педали - наверно ГЦС под замену. Выше где то писали.
Hduty83
10 July 2023mobile
Д
Денчик:
Доброго дня. Как ведёт себя новое сцепление?
Проехал уже больше 10 000 км. Само сцепление норм, не буксует, только сразу после замены педаль сцепления нажималась очень легко, а сейчас нажимается с таким же усилием, как и до замены. Хз почему так. Может такая конструктивная особенность?
Hduty83
2 March 2023mobile
Поставил я себе Sachs 3000951080. Встало как родное. На вид вроде более-менее. Жаль что пружины одинарные на диске. Но я думаю что 200мм всяко лучше чем 180мм.
Hduty83
21 February 2023mobile
Брал я SACHS_ 3000951006. На диске пружины одинарные и выглядит он хлипенько. В итоге вернул назад это сцепление и взял Sachs 3000951080. Посмотрим, когда придёт, что оно из себя представляет.
Hduty83
17 February 2023mobile
Всем привет!
Нашёл комплект сцепления Sachs 3000951080. Пишет 200мм. Кто нибудь ставил такое?
Что подозрительно что на диске одинарные пружины. Стоит ставить такое или лучше 190мм?
Hduty83
1 August 2017
Доброго времени суток! Подскажите какой ремкомплект приобрести для ремонта насоса ГУР. Русфокус, двигатель Duratec 1.6. Ремкомплект Emmetec FO8003KIT подойдет?
