На таком пробеге масло в ГУР надо поменять как минимум 2 раза. Масло менял?
paravoz
Извини за вторжение. Просто, я, написал письмо по адресу:"adv@ffclub.ru" (Ford diagnostik
Диагностика, удаление ошибок, стирание краш-тестов г. Челябинск.Группа в контакте Ford diagnostik.Участникам форума скидки 20-30%, или даже 50%
У вас нет диагностов из Челябинска. Хотел бы заполнить эту нишу) Это содержание письма. Но мне ни кто не ответил. Отправил его через MAIL, может я не правильно что-то делаю.Подскажи пожалуйста, что именно и как правильно.
Ты поменял моторчик местами, ошибка тоже поменялась, плата осталась в другой фаре, так?
Но при проверки моторчика, он работает, правильно я понял?
Машина была бита в эту сторону?
Если да, то может дело в проводки.
vwkbih
Датчик который на линзе стоит вместе с моторчиком менял? Если да то может датчик не читает расчетное значение контрольной суммы для сигнала (HCM B1A98:83-2E)
vwkbih
Может датчик, который не реагирует?
vwkbih
Попробуй Сбросить обучение блока.FORScan это может.
Попробуй посмотреть преды под бордаком и замени реле очистителя стекла (скорей всего дело в нем).Машина битая? ДВС мыл или в лужу большую залетал?
АНДРЕЙ1973
Хотя зачем я тебе это пишу, ты и сам все знаишь, ты на этом сайте зарегистрирован
АНДРЕЙ1973
ads-ford.ru ADS2 стоит 7200, а ADS1 даже не продается, только с рук и очень много китая, который очень плохо работает.
Я в бочку не лезу. Я просто предложил.
На сайте он стоит 2500 с пересылкой и проверен.
АНДРЕЙ1973
ADS может на много больше чем елс
Напиши серийный номер и давай за 2000 а то еще его надо активировать (без активации это просто 0)
Заберу за 2000р + пересылка.
