Эдик123
Беларусь (BY)
Дизельные двигатели5 years
Ford Focus 16 years
Эдик123
29 January 2019
ДА попутал .Насос читал op-com .Подключаешь напрямую к насосу и через опелёвскую программу(только вроде англ.версию) там есть отдельная прога для PSG5.
Эдик123
28 January 2019
Попробуй программой форсканом но нужна elm327.на аллиэкспрессе стоит 5-7$.Классная штука.насос читает и прошивает.только с проводом надо а не по блютусу.
Эдик123
26 January 2019
У насв Бресте двигло примерно 800$
Эдик123
26 January 2019
Норм .даже не загоняйся .по трасе будет 5-6.5 л.скорость 100-120км.
Эдик123
25 January 2019
2007г.и тдди?
Эдик123
23 January 2019
У меня ФФ 1 2000г.в. 1,8тдди блок ABS/NAC провод массы от разъема идет в жгуте и прикручивается или под корпусом воздушного фильтра или с правой стороны на лонжероне примерно между фарой и бачком охлож.жидкости.(чистил с двух сторон-но у меня блок в обще не читался как будто его нет).А блоки я разбирал.насос снимал-там щетки стираются.у меня есть насос с блоком клапанов и блок с мозгами и мотором ABS+TCS видел такой блок на бензиновом форде стоит и один щас в Польше заказал такой как мне надо (хочу с лампой разобраться) он в Польше где то 5$ + доставка 5$ Могу насос один подогнать если надо.
Эдик123
23 January 2019
Да и зря я менял.Блок в обще не выходил на связь с компом (комп его не видел)оказалось масса на кузове пропала.А щас лампа в щитке в обще не горит,а абс работает (тест щиток проходит- лампа горит).
Эдик123
23 January 2019
А ёще есть с широкой фишкой (три ряда штырьков)
Эдик123
23 January 2019
я недавно менял блок абс. прошивать не надо.блоки разные.ABS/NAC.ABS+TCS -фишки одинаковые но не подходят.брал на аллегропл 10$
Эдик123
13 January 2019
Всем добрый день или вечер.Появилась проблема с АБС.Лампа на панели негорит вобсче (лампу в панели проверял и менял).Проверяю компом ошибок НЕТ!!!.При движении одно колесо скорость непоказует(переднее правое).АБС не работает. Машина Форд Фокус1 1,8ТДДИ.Может есть какие нибудь предположения? Всем заранее спасибо.
Эдик123
5 January 2019
Капни чуть супер клеем.
Эдик123
2 January 2019
Проблема поставить?
Эдик123
13 December 2018
Всем доброго дня или ночи.Хотелось бы услышать отзывы о поршнях фирмы Mopart и ATS.машина форд фокус 1 1,8 ТДДИ 2000г.в.
Эдик123
30 May 2018
FocusInstruktor
я все проверял .вроде все как с одинаковым усилием нажимаются и зазоры везде нормальные
Эдик123
30 May 2018
FocusInstruktor
Просто-видно когда я клапан вжимаю,а когда щуп в натяг залазит.Начинаешь с тонкого щупа и пошёёёёёл.
Эдик123
30 May 2018
FocusInstruktor
проверял.но вот что интересное-я любой щуп почти без усилий могу засунуть ,как будто пружины мягкие.
Эдик123
30 May 2018
FocusInstruktor
Форсунки мне бесплатно подогнали, а со стуком тыщ 60 наездил,как по мне уже бы все раздолбало бы,а так летом почти неслышно,зимой с утра как молотком кто то стучит,а нагреется тише.Летом 1500 км в одну сторону не останавливаясь и нечего,расход по трассе где то 5,5
Эдик123
30 May 2018
ELRING 026821 Сальник коленвала задний тефлоновый
Эдик123
29 May 2018
samus1993
Выжимной тарахтеть не может.При выжиме педали сцепления и включение любой передачи останавливается первичный вал и диск сцепления,если стук остаётся -что то в движке стучит.А стук зимой в мороз не усиливается?и при прогреве тише не становится?
Эдик123
29 May 2018
Всем добрый вечер. Народ а какой реальный расход топлива на фф 1 1,8тдди.И вопрос-что может стучать в четвертом цилиндре,при откручивание форсунки стук пропадает,форсунки все поменял на другой комплект , а стук тот же так и остался?
