Продаю ELM327 Bluetooth v. 1.5 заточенный под работу с Ford Focus 2 - 1000 р.
Так же подойдет для работы с C-MAX и Kuga.
Оборудован переключателем с HS-CAN на MS-CAN.
Работает с приложением FFConfig на Андроид, что позволяет производить диагностику и конфигурирование авто со смартфона (включение разных скрытых функций, типа сигнализации о проколе колеса на основе данных с датчика ABS, звука при включении задней передачи, активация Ford ECO Mode, переключение режимов работы АКПП и т.д.), по сути это облегченная версия ELMConfig для смартфона.
Сам успешно пользовался этим адаптером, пока не продал свой ФФ2, взамен взял октавию 3, туда этот адаптер не подойдет.
Находится в Симферополе, могу отправить в любую точку мира (за счет покупателя).
Scorpion83, снимите перчаточный ящик и посмотрите, как располагается испаритель на печке Вашего авто, если как на фото выше, то станет... думаю нужно будет с проводкой помудрить, но ввиду того, что там только часть под климат это будет не сложно...
Я давно эту тему изучал, уже и не помню что там к чему, почитайте
ее...
fut4erцитата: |
блок климата отдельно не продашь? самовывозом |
Увы, но продается только все комплектом.
На рестайл должна нормально встать? |
Как уже написали, все зависит от положения испарителя, снимите бордачек и посмотрите как он располагается в Вашем автомобиле, если как на фото, то подойдет.
У меня был ФФ2 рестайл производства мая 2018 года (ипанец, чиа), испаритель был старого образца.
По проводке проблем не должно быть поскольку я продаю комплект с выплетеной частью только климата, просто нужно будет совместить ее с проводкой Вашего авто, частично перепиновав.
Комплект оборудования для замены кондиционера на двух зонный климат контроль в автомобиле Форд Фокус 2 (межрестайл, производства начала 2008 года).
Так же может подойти на Форд Фокус 2 дорестайл производства конца 2007 года.
Комплект состоит из отопителя, блока управления, рамки и проводки (выплетена часть для климата, остальная проводка остается штатная).
Купил тут на форуме пару лет назад но так и не дошли руки до установки, на днях авто продал.
Находится в Симферополе (Республика Крым).
ejik78
Спасибо!
p.s. Код датчика этого не подскажете?
Комрады, подскажите, что это за датчик?
В оригинальном каталоге вижу только датчик детонации (1 141 998), но он вроде как в другом месте стоит...
Из под него сочится масло, на СТО сказали, что нужно его менять... это так или может там какую прокладочку достаточно поменять?
gnom_61:
uranus777 На год, что ли, хватило стоек? |
Да, убил я заднюю правую стойку... перед этим были САКС, переднюю левую тоже за год ушатал... я не особо машину жалею, на охоте по полям гоняю...
Привет народ!
В прошлом году брал задние стойки KYB 343413, были производства Японии... в этом году пришли производства Чехии... кто знает, производит каяба эти стойки в Чехии или это левак?
Если не левак, то как они по сравнению с японскими?
bobr36
еще в продаже?
цена за пару или за штуку?
Поверь, абсолютно бесполезная вещь... |
Это я уже понял... и написал об этом парой постов выше... могли не утруждать пальцы...
serg1983:
Если хотите из машины получить кирпич, то шейте по синему зубу . Тут даже с адаптерами елс не с первого раза шьется приборка, |
По блютузу не дало шить... ну точнее адаптер что-то не поддерживает и прошивка не пошла (проверил на 2-х адаптерах, версии 1.4 и 1.5).
А так все оказалось просто, при сопряжении адаптера с компом дрова сами установились и он появился на 4 или 6 ком порте... так что вопрос снимается...
Придется покупать USB версию... эх...
Valzhanin:
Соединяйтесь через USB! |
Перед тем, как давать ответ, прочтите внимательно вопрос...
Комрады, помогите разобраться в вопросе...
Имеется ELM327 Bluetooth и ноут с боютузом.
Хочу используя это поменять прошивку приборки (сейчас версия 230), на ней не работает ECO Mode (зачем он мне не спрашивайте, хочу и все).
Получится ли сделать это через блютуз?
Если да, то какова последовательность действий (понятно, что нужно законнектить адаптер и комп, непонятно, как потом этот адаптер выбрать в elmconfig)?
Нужно какой-то драйвер ставить?
Если да, то какой?
Поскольку вопрос серьезный, не хотелось бы напортачить, вот и прошу помочь разобраться...
uranus777
25 April 2018
Это нормально я думаю для gmb. Уже 2 сдохли спереди. |
Да вот чет мне кажется, что не нормально... ну по крайней мере если верить отзывам...
Первая 20 отходила,щас вот вторая 15 и загудела. |
У меня непонятный китай на правой стороне отбегал около 40 тык, пока я хорошо в бугор асфальтный не бахнулся... а тут вроде как не китай... и вроде как, по отзывам, чуть ли не лучший вариант из недорогих ступиц... а по факту выходит так себе ступица...
Я решил не рисковать и заказал SNR... пусть они сейчас и в Китае делаются, но она себя на правой стороне хорошо показала...
Забрал сегодня ГМБ, коробка красная, резинового кольца нет... там, где забирал, сказали, что раньше эти ступицы были в белых коробках... видимо поменяли они недавно упаковку... |
В общем ступица GMB прожила меньше года и в районе 15 тык... как то не очень... причем стояла она на левой стороне, которая ни каким стрессам не подвергалась... на правой стороне ступица SNR (по факту NTN сделанный в Китае) проходил столько же, но при этом раза 3 или 4 влетал в ямы и бился об бордюр...
MR.BARMEN, это точно их вина, поскольку до того, как я им машину оставил все было в порядке...
Не хочется тратить время и искать там проблему, да и не факт, что они ее определят... потому и прошу помощи у опытных товарищей... может кто сталкивался с таким и подскажет, хотя бы, где искать...
