Серега1
Сергач (RU), Ford Focus II
Серега1
9 January 2016
BZzzz3
Если везде сухо, то возможно в пыльниках через поршни!
Серега1
9 January 2016
Всем добрый день! Сейчас замерил напряжение на фишке с870 3 красный провод на генераторе 4В показывает лампочка горит, загорелась через минуту после того как завел, замереть не успел пока не горела лампочка! Но зарядка идет когда лампа не горит, это точно, на ходу как и говорил выше! Что может быть, у кого нибудь было? Щетки? Есть может тема по ремонту генератора?
Серега1
8 January 2016
mandalore105
Спасибо, посмотрю,но это одна из причин,куда еще можно посмотреть?
Серега1
8 January 2016
Ребята помогите, толком ничего не вычитал! Лампа зарядки то горит то тухнет, чаще горит, аккумулятор разряжается, это на холостом ходу! Заметил, что лампа тухнет на ходу при скорости не менее 60 км\ч. Когда встаю через некоторое время опять загораестя. Генератор ведь не может то работать то не работать, куда смотреть подскажите?
Серега1
24 December 2015
AL-DL
Ну все, собрал наконец, сделал намного проще, по колхозному, + подал на с102 скрутил все вместе с подсветкой ног, работает, даже на зад проложил подсветку, теперь все коврики светятся)
Все работает исправно, ничего не надо разбирать, очень благодарен за помощь!
Серега1
24 December 2015
serega836
Нет, не у всех видимо, пришлось самому прокладывать!
Серега1
21 December 2015
electromexanik
Ну теперь все вроде понятно, большое спасибо за помощь, буду делать на днях, может даже сегодня! Заодно хочу проложить проводку для подсветки ног, отпишусь как соберу, еще раз спасибо!
Серега1
20 December 2015
electromexanik
Спасибо за подробное описание! Буду пробовать! Вот чего не понял "Масса отключается одновременно с плюсом от реле Batt.Saver" масса после закрытия двери пропадает, если + пропадет, тогда и света не будет в салоне, бардачке, багажнике, не понятно! И есть подробная информация, что питается от этого реле или только эти лампочки подсветки!? А то будет что-нибудь питаться постоянно!
Серега1
20 December 2015
AL-DL
Спасибо за помощь, начну с простого, замкну контакты, еще проще попробую дать + на один из контактов после этого реле, думаю ничего страшного не случиться! Это реле ведь только отвечает за подсветку салона, бардачка, багажника?
Серега1
19 December 2015
Ох ребята, слишком уж тут для меня масштабная пайка, ладно одно реле перепаять, другое дело! Есть какой-нибудь другой выход? Может чего наколхозить, дать + на этот контакт с98 например или от другого контакта запитать который похожим реле управляется!?
Серега1
19 December 2015
electromexanik
Спасибо за помощь! Но одного не могу понять, какие лампочки будут гореть постоянно, если дам + на контакт допустим с98! Минус (13 контакт) ведь пропадает при закрытии двери! Так же минус в бардачке и багажнике размыкается концевиками!
"Предохранитель питает реле защиты от разряда батареи, которое отключает подсветку с выдержкой времени" но ведь минус отвечает за подсветку или я не на ту подсветку думаю! Я запутался!!!
Серега1
19 December 2015
АНДРЕЙ1973
Такого опыта нет, само реле перепоял бы, но там платы надо рассоединять!
Серега1
19 December 2015
спасибо за помощь! Вольтметром проверял, на предохранителе напряжение есть, на контактах нет, похоже реле, больше ведь за освещение ничего не отвечает!
Серега1
18 December 2015
И кстати сам блок управления электропакетом (который питается от реле защиты от разряда батареи ) работает, через ~ 30с минус пропадает после закрытия дверей!
Серега1
18 December 2015
Спасибо большое за информацию electromexanik! Значит все же это реле! Перепаять его, так понимаю не получится,там не подлезешь! Есть какой-нибудь выход? Можно ли напрямую подать питание с 80 предохранителя на один из этих контактов (эти контакты ведь напрямую соединены) или аккумулятор будет разряжаться или чего там, просто не знаю назначение этого реле!
Серега1
18 December 2015
Ребята подскажите пожалуйста или направьте в нужное русло!
Не горит подсветка салона, бардачка, багажника. Предохранитель 80 целый(дорейстал монтажный блок). На контактах монтажного блока плюса нет, это по схеме с98 (7) салон, с102 (27) бардачок, с100 (38) багажник! Уже не знаю куда лезть, в монтажном блоке че ли перегорело!!!
Серега1
18 December 2015
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
Серега1
16 December 2015
Серега1
16 December 2015
Спасибо большое!
Серега1
16 December 2015
Даа!
