serega7
Сыктывкар, Коми (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
serega7
17 April 2021
Добрый. Нужна помощь.
в пробках появилось это. Выжимаешь педаль сцепления начинается свист треск в районе кпп это примерно . и немного провалилась педаль сцепления при этом сцепление есть не буксует. и педаль мягкая нет такого как обычно жесткая. пока ехал в пробке было два раза не мог воткнуть передачу. пропало полностью сцепление потом вернулось потом появился шум на не выжатой педали сцепления по нажимал на педаль шум прошел.
теперь шум треск только на выжатой педали и слышны стуки в педаль при нажиме и как бы что то задевает.
как мог объяснил. если кто понял подскажите. что это . конец корзине или что
serega7
4 August 2020mobile
Что может быть. Машина сама газует. От 600 до 1500 и постоянно. При этом мерцают се лампочки. Напряжение в бортовике скачет от 12.5 до 13.4 если даёшь нагрузку газ резко при движении то напряжение падает до 11.7 вольт чуть ослабляешь педаль газа и опять 13.4 в.
Но отключаешь фишку с генератора и двигатель работает ровно не троит. Генератор ремонтировали неделю назад замена щеток. Диодный мост. Реле регулятор. В чем может быть проблемма? Все грещу на генератор так как отключаешь все в норме. Приезжал к мужику кто делал генератор. На заведеной машине видел что двигатель газует. Показываю отключаю фишку все в норме. Он замеряет своим прибором у него 14 в. Ни чего не понимаю
serega7
17 February 2020mobile
Нужна помощь. Форд фок 2 1.8 двиг была замена КПП стояла ib5 поставили mtx 75.
Проблема. Не работает спидометр. На МТХ 75 нет разъема для спидометра. Сигнал спидометра считывался с АБС как потом узнал. А на моём Форде нет абс. Как быть теперь. Как вернуть спидометр (
serega7
8 December 2019mobile
Нужна помощь
Всем привет. Подскажите как быть. Все дрожит. Делал обгон фуры и тут скорость начала падать резко появился стук и машина остановилась. Все. Ни стартером ни как не проворачивался двигатель. Когда пригнали на эвакуаторе домой и вечером пошел посмотреть стартером стал прокручиваться но с усилием и сильный скрежет с двигателя и потом снова клинит. Просто не знаю думать на что. Подскажите на что я попал с ремонтом(((
serega7
5 June 2017
SHAKH007 спасибо за подсказку. трос что в коробке который расшаталась втулка пластмассовая
serega7
4 June 2017
Всем привет.
Не втыкается задняя передача. даже если машина не заведенная. все остальные идиально включаются. Ехал по ровной дороге 100 км расстояние без остановки. приехал к гаражу и тут начал заезжать задним ходом а скорость не включается. что может быть.
serega7
4 June 2017
Нужна помощь!!! Не втыкается задняя передача. даже если машина не заведенная. все остальные идиально включаются. Ехал по ровной дороге 100 км расстояние без остановки. приехал к гаражу и тут начал заезжать задним ходом а скорость не включается. что может быть. Масло подтеков нет
serega7
15 December 2015
Всем Привет.Такой вопрос. форд фокус 2 1.8 замена крякнул коленвал. прислали коленвал со всеми вкладышами. шатунные по размеру встают идиально но на них стоит замок. родные без замка. коленвал пришел расточенный под ремонтные вкладыши .Возможно замок сточить и поставить или искать другие без замка что сложно
