barbitov
У меня есть от раздолбая прошивка на 1.8 механика под 92 й сам катаюсь уже год на ней без глюков евро2 .
Andrei122
1 Выключай автоподогрев стёкол когда схватила . 2 Может конденсат в выхлопной трубе замерзать . 3 Мало воздуха чуть нажми педаль газа. А прошивка какая стоит ? Бывает из за прошивки такое.
cross1983
У меня тоже от раздолбая 1.8 евро2 экономка под 92й эбу411,418 хорошая прошивка . поменяться не хочешь для сравнения ? 7M51ADC
Тоже катаюсь на Раздолбае 1.8л покупал под 92й евро 2 проблем нет хорошая прошивка .
Alexsey
Спасибо что откликнулись . да пока не переклацаеш всё что не нужно даже язык переключить надо не работает именно на вкладке форд фокус . ЕОВД и модео без проблем запускаеться сразу. В чём дело не пойму.
Alexsey
Здравствуйте у меня такая же проблема с программой ,если вы решили эту проблему подскажите пожалуйста как ? зарание благодарен.
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чём проблема адаптер ELS27 v3 установил последнюю версию елмконфиг (с) при запуске выдаёт ошибку 380 . на предыдущей версии было всё хорошо работал на скорости восемь тысяч . теперь не на той не на новой версии не работает . сам шнур рабочий с форсканом работает хорошо. что может быть ? списибо.
Добрый вечер подскажите пожалуйста у меня елс27 версия3 при запуске елм конфиг выскакивает ошибка 380 . месяц назад всё работало отлично на восьми тысячах месяц не по пользовался и такая проблема стала. весия проги та же ноут тот же.
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие из стоковых прошивок подойдут в место этой GOOD7VCA 7M51HC ЭБУ- SIM 29 ФФ2 115 Л.С. 1.6 с меняющимися фазами грм . В таблице нашёл похожую но там в место буквы D стоит цифра 3 и при загрузке программа спрашивает - уверены ли вы что прошивка подходит ? Вот я и засомневался .
на старой прошивке было всё хорошо . прошивки покупал ещё зимой комплект на сайте . да я прокатился после репрога было всё ок. затем отключил ему автоподогрев стёкол и звук ремня больше ни куда не лез.
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ? прошил сегодня фф2 1.6 115л.с. прошивкой 7м51-нс евро2 от эксплорер эбу сим-29 клиент уехал а потом звонит и говорит что машина больше ста не едит и обороты больше трёх тысяч не набирает . катализаторы выбиты. считывалась и прошивалась без проблем по 3 минутки сброс делал. может я что не так сделал ? квизер вроде в сим 29 не обновляется что не так не пойму.
Vitalycher
пиши адрес электронной почты скину
Vitalycher
У меня есть раздолбай евро 2 под 92 бензин педаль плавная я на заказ покупал .
fanat81
У МЕНЯ сейчас стоит под 92 от раздолбая не звенит . vc ЛЕДОКОЛ зимой всё хорошо а летом дитонация есть динамика кнечно на vc отличная . vj тоже пробовал зимой только стоковую неплохая .
fanat81
у меня есть под 92
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня ЕЛС 3 версии порт открывается на скорости 80000000 в елмконфиг читает прошивку и записывает без ошибок но когда запись завершена то выскакивает ошибка ком порта . настроена на ком 1 конфиг видит как VCP скорость авто.в настройках порта ни чего не менял . Почему ошибка ком 1 ? Спасибо.
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня форд фокус 2 рейст 2008г европа живу в ростовской обл. есть ли смысл залить прошивку для российского фокуса ?
Здравствуйте подскажите пожалуйста где купить прошивки от Паулюс ?
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чём разница Quizzr 12 кб и 16кб для одного и тогоже блока 411.
