pashtet86
30 September 2016
ребят подскажите автокоректор стал хреново работать,делает маленькие киво при включении фар и светят фары на метров 6 от машины , раньше нормально было все
pashtet86
30 September 2016
фф 2 1.6 2011 года акп, подскажите на холодную плавают обороты но при прогреве вроде встают нормально, но слышно как есть микро перебои даже по движку видно сначала потрясывает потом норм потом опят потрясывает , и в салоне слышно как гул выше то ниже стоит, что может быть высоковольтные провода?
свечи менял недавно все также
добрый день подскажите стоит скрип в салоне как будто панель крехтит когда работаю дворники , с наружи скрипа нет, что может б
ыть?
alex-b-35
ну я если оригинал вбиваю на фото показывается с эмблемой, не знаю рискнуть,или както в узнать можно в емексе?
Здравствуйте подскажите, решил заказать решетку радиатора 1676410 она приходит с эблемой форд откидывающейся?
Ребят подскажите срочно надо, решетка радиатора 1676410 приходит с эблемой форд откидывающейся?
Добрый день подскажите решетка радиатора 1676410 приходит с эблемой форд откидывающейся?
AndreyLнет получается сам шилдик ФОРД который опрокидывается чтобы вставить ключ в замок
Добрый день подскажите ! было ДТП
, сломался механизм с значком ФОРД точнее оторвало с корнями который закрывает замок капота, скажите номер детали где можно заказать? не могу негде найти(...
или попробовать масло поменять с их допуском, а то я залил кастрол 5 в 40 a3/b3 , после него стало постоянно стучать
chupacabraне я её тока купил три месяца назад)) да машина вроде не плохая ,подвеска хорошая, просто пробег 60 тысяч и застучало
, аж обидно что я стал из тех обладателей стука на форд фокусе
,теперь вот думаю может нахрен продать к лету
roman_ispu
сколько вышло у тебя по цене?
ребят подскажите фф 2 1.6 100 лс. АКПП 2011 г. стал стучать движок как у многих на видео в ютубе, раньше как то с прогревом проходило щас только потише становиться, на холодную в -20 прям отчетливо слышно с прогревом тише но до конца не проходит,стало это после смены масла на 5 в40 , до этого не особо стучала можно сказать только прям в мороз и звук проходил а с этим маслом теперь всегда, СТОшник сказал что стучит скорей всего юбка поршня, видать перегрел в каком то моменте движок, но вроде езда тока по городу 60-80 км/ч. Скажите прав ли стошник и как критично это , забить на этот стук и ездить как все ездиют потому что смотрю у каждого второго стучит, пробег правда не большой 60 тысяч всего , только с продажей как будет дело обстоять не знаю) покупателю же не объяснишь что это у всех так)
ребят подскажите магнитола Sony 1 cd mp3 , скажите если записываю как музыкальный диск магнитола читает но там влазиет от силы 20 песен, скажите можно ли записать диск накидать там мп3 песен и чтоб читало, или только нужно записывать как музыкальный диск и слушать 20 песен от силы?
pashtet86
29 December 2015
Sprint887
ну да он такой и есть на холостых
pashtet86
28 December 2015
может бортовой тупит, потому что по километражу вроде норм показывает сколько осталось
pashtet86
28 December 2015
Подскажите кто знает у меня фф2 2011 г. 1.6 100 лс акпп вчера менял сальники колена и распредвалов , когда пришел забирать машину стошник сказал час работа на подёмнике смотрел течёт масло или нет, я забрал машину поездил немного решил посмотреть расход средний показало 30 литров я офигел но подумал молотило много, сбросил расход сегодня показало 21 литр, щас зима 25 градусов, скажите это нормально или нет?
pashtet86
18 December 2015
выдаёт два штуки
Ford 1406755
Ford 1677517
какой из них нужно? я так понял один 80 мм второй 44.5
