I IGhost47: |
Со швами можете не париться. Я, когда так же, как автор решения, с дилером пол-дня возился, так и не нашёл, откуда льет. Дым-машиной десять раз продували , все герметили, а как под контрольный пролив - вода есть. Причём при проливе крыши. Вывод - она туда и должна попадать, но сливаться вниз. Репу человек пять чесали, с кузовщиками перезванивались... Вот к этому и пришли. В любом случае - простое отверстие проблему решает. Сделайте его просто поболе... Автор на сл. страницах историю описывает. Кстати, по центру порога тоже есть два водослива, хотя, откуда там, вроде бы, быть воде? |
I IGhost47: |
Вы совершенно верно нашли причину попадания воды в салон. И способ лечения тоже(почти). Попадание воды в стойку - явление штатное. Она туда попадать вполне может, но при этом в виброперегородке стойки должно быть водосливное отверстие, которое вы, собственно, и сделали. Тогда вода будет уходить в нижнюю половину стойки, где и сливаться. По какой-то причине в пластиковой виброперегородке сливного отверстия не оказалось, и у вас вода переливалась в салон через верхние отверстия под пистоны крепления уголка обшивки, на котором ручка капота. Это тут было описано. Найду где щас... Я выличил у дилера, привезя ему распечатки того поста. Сняли крыло, и там через тех. отверстие куском проволоки проплавили отверстие диаметром с карандаш. Проблему как рукой сняло. Можно проплавить и через отверстия в салоне. Зимой проблемы тоже нет. Вот темка... Посты уважаемого smorodin.a.p. в конце мой отчётик... |
