Link13
Железнодорожный, МО (RU)
FF2 Эксплуатация3 months
Link13
7 December 2024mobile
А вот бразильский магнети мирелли не пробовал никто? Типа... Орига)
Link13
AL-DL
По подробнее можно) какой диод,
31 — 10 — Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи-на это место я так понимаю
Link13
6 December 2024mobile
grafvarg
Это который transpo?
Link13
Добрый день, прошу помощи опытных релезаменителей) пропала зарядка денсо 105а, снял визуально осмотрел с контактами все норм, щетки еще на пол жизни машины, кольца по минимум износ, менял лет 5 назад все это дело, отвез на стенд говорят все огонь, заряд дает, но видимо не когда установлен в машине, посоветовали на крайняк РР заменить, я купил UTM не помню какой до этого был... Зарядка пошла но как то слабенько 14.2, тк сигналка пандора, я все года лицезрел 14.5 до этого. А и лампочка не гасла, я елмкой скинул ошибки, лампа погасла но вот "смарт" зарядка так и висит. При этом как будто недозаряд идет, при простое машина за пару тройку дне до 12.2 падает, не понимаю что это - на ровном месте. Аккумулятор в этом году уже менял, необслуживаемый, делкор. И вот вопрос, есть ощущение что РР ...ня, на форумах сначала хвалят одни потом другие, потом все китайские хороших нет, есть ли какой нибудь который 100% будет рабочим и с буд(насмотрелся ильдар автоподб, не стал называть мозгами) дружить. Или хотя бы рейтинг топ которые по порядку покупать и искать, с номерами желательно, РР с этой доп масой, помню точно, вроде как на IX135, заранее спасибо добрые форумчане)
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Link13
3 February 2024mobile
Rics
Вот про красную кнопку ещё нашел, если она сработала то реле щёлкать не будет?
Link13
Rics
Щелкает, я для проверки снял с гудка(гудок естественно работает), попробовал его, тоже щелкает и результат идентичный. Ну и от БН кинул на гудок, работает.
Схему видел, красивая😁😁
111 пред р19 руле и полосочки)
Link13
В общем какой расклад) лампочке вообще наплевать на все было) она не горит ни в каком варианте... Только если на клеммы бросаю) а вот через нее пробник подключил и им стал тыкать в гнезда преда. На нижнем просто плюс получается, а на верхнем во время срабатывания реле тоже на пару сек плюс появляется
По мультиметру без зажигания 0, включаю зажигание на время включения реле бежит на 12 с чем то и сразу отрубается.
Как я понимаю нужно завязывать с боловством и уже заказывать новый БН?
Link13
solex11
Ок, спасибо) тогда с этого и начнем.. вообще правильно говоришь, если не завести как разгонять то😆
А ещё вычитал что щелкающее реле, не означает работающее, с гудка сниму поставлю на БН
Rics
Ну вот значит зелененькая должна проскакивать.. буду лампочкой пробовать тестить
Link13
Серый
Я сидения снял, могу БН напрямую ударить)) но думаю не поможет, разогнать задним ходом в стенку если тока...
Link13
Rics
Салон 111 пред на БН, крокодил на кузов, тестер горит красным, включаю зажигание он также горит красным.
Поэтому и спрашиваю про логику работы, странно что в обоих случаях одинаково.
Резюмирую) перепроверил все и вот что получается. Я подключаю крокодил на массу и 111 пред без зажигания горит красным(т.е на него сразу идёт плюс) потом включаю зажигание и он остаётся красным, получается как будто постоянный плюс. А может насос управляться минусом?? Слышал что бывает такое на авто.
Link13
Rics
Ну так зелёная должна получается загореться на эти пару секунд.
solex11
Часть предохранителей на постоянном плюсе, поэтому сомнений нет что он покажет если плюс появится, но его почему то нет
У меня в общем как я понял БН умер, в момент того как заводился не дождался полного срабатывания и стал заводить она попыталась схватиться и все больше я звука бензонасоса не слышал. Вот теперь не хочется в холостую порезать кузов
Link13
2 February 2024mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, логику работы бензонасоса, я вот на предохранителе звонилкой мерию и там минус(красная лампочка), когда включаю зажигание надеялся увидеть плюс-зеленую, а там все равно минус красная
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Link13
1 February 2024mobile
Как говорится за что купил, за то и продаю)
Link13
PiterFF2
Спасибо, получается насос менять со снятием бака... Просто ну очень странное совпадение выходит, попробую вечером помаслать, отпишу если услышу его)) если нет скину с рампы трубку, по вашей логике там вообще ничего не польется
Link13
В интернете многие утверждают, что если в рампе давление нужное есть то он не включается. Вы думаете что после того как заглох, я повернул зажигание услышал срабатывание бензонасоса, не дождался окончания , стал заводить и из за этого насос сгорел?
В любом случае, на работе щас, вычитал инфу что за 6 часов давление в рампе падает, получается если вечером попробую завести при исправном бензонасосе я его услышу, только вот что тогда делать))
Link13
u041348
Понял, а есть вероятность что я свечи залил? Просто так маслая? Как я понял бензонасос не слышно потому что там давление поднялось и держит. По свечам пока вопрос вопрос не закрыт)) на улице темно было утром, поэтому не 100% сухие
Link13
Доброго дня, прошу помощи знающих людей, чтобы не наделать лишнего) история такая: Утром завелся поехал до станции, ехать пару километров там лёд, когда парковался застрял. Ушел чтобы помочь другому выехать и из за этого по сигналке заглох двигатель(далеко отошёл). Когда стал запускать не дождался когда закончит гудеть бензонасос и стал заводить( обычно она как будто захебываясь но заводится, если не подождать когда сигнал с бенза закончится), а тут не завелась, крутил ее, смотрел свечи вроде сухие, а она ни в какую. Периодически выжидал пробовал, она еле прихватывает и опять просто стартер, подумал что залил но свечи вроде сухие предохранитель бенза в порядке. Пришлось на эвакуаторе домой ехать. Подскажите кто сталкивался какие могут быть варианты решения. Фф2 рест, спасибо)
Link13
17 July 2020mobile
Добрый день, хочу на своём мустанге) фф2 в движку залить, Валеру раскоксойл, беспокоит один вопрос крашенный ли поддон у 1.6 115, а то что то не хочется его впустую снимать) подскажите кто сталкивался, плиз
Link13
25 April 2016mobile
Добрый день, подскажите по теме ступицы задней, какие из аналогов наиболее качественные??? Может быть у кого то есть контакты где по дешевше взять?
Link13
7 April 2016mobile
AndrewWhite
Ну вот тот что с права(оранжевый) Он от радиатора идет справа снизу.
