Виталиц
18 October 2016
Здрасте всем! Подскажите, при повороте руля вправо, примерно каждые 90 градусов-щелчек, хоть стоя хоть при езде, но щелкать начинает через некоторое время, т.е. поезжу часик и начинается потрескивание. А еще, после того как заведу машину, где то на второй скорости происходит одинарный щелчек в коробке, потом этого не происходит, пока снова не заведу машину. Спасибо!
сходил по пропавшему ближнему свету и габаритам-аж стыдно стало!! лампочка ближнего с виду рабочая, но все таки не очень, перегорела и лампа габарита!! также пропадал стоп по левой с тороне (нажимаешь на стоп-пропадает габарит и не светит левый сигнал стопа)- куда то делись лепестки патрона или цоколя лампы/, электрики поправили эти самые лепестки или контакты, все заработало. надеюсь пригодится комуто, часто вижу на хечбеках такое. а форумчанам респект и спасибо/, что помогаете!
не прозванивал, лампочки рабочие
предохранители целые, грызуны под капотом-не замечен), разъем тоже выглядит хорошо, завтра буду смотреть с электриком
Пропал ближний и габариты. Всем здравствуйте, подскажите, перегорела лампочка ближнего- заменил, пропал ближний и габариты на левой фаре, хотя дальний и поворотник работает, предохранители смотрел, контакты шевелил, лампочки нормальные. В чем может быть проблема? Спасибо.
Здравствуйте!!! Подскажите проблемку на фф2 хэтчбек, при включенных габаритах нажимаю стоп сигнал, с левой стороны пропадает и габарит и не срабатывает стоп, заднюю фару снимал, лампа в порядке, в чем проблема то??? Спасибо
