dgonni2120
Кувандык (RU)
С бензина на газ Двигатель Focus 3
dgonni2120
4 March 2017mobile
Ставрополь 26 Саня:
dgonni2120
У меня ОМVL хочешь сфоткаю? 125 Мт
На 125 лошадок диаметр больше будет. Сфоткай как врезки выполнены, плиз.
dgonni2120
3 March 2017mobile
Мужики, прочитал все до конца... но так и не получил нужного ответа - какой диаметр дюзов установить на газовые форсунки OMVL fast (движок 1.6 105 лошадок)???
dgonni2120
18 February 2017mobile
firesanek
Согласен, но по опыту могу сказать, что при разрыве цепи управления реле появляется ошибка в мозгах. попробывать впринципе можно. А по поводу схем, нигде не нашел обозначение цепей, выходящих с БСМ...максимум это мануал по установке сигналок
dgonni2120
firesanek
Все понятно, спасибо друг. Реле нужно, а точнее провод питания насоса, который будет разрываться дополнительным реле при работе на ГБО. Не подскажешь какого цвета и пин? плиз!
dgonni2120
18 February 2017
firesanek
У меня именно 1,6. Пред понятно, но силовая цепь чем разрывается, реле? Так и не понял в БСМ стоит реле, под бардачком?
dgonni2120
18 February 2017
День добрый товарищи! Столкнулся с дикой проблемой, ни в одной инструкции не могу найти реле бензонасоса форд фокус 3! Весь инет облазил, никто внятно не может указать конкретное место установки. Предохранитель нашел, вроде 56 в салонном модуле. Я в отчаянии, помогите!
так выглядит реле, но вопрос! ГДЕ ОНО СТОИТ?
dgonni2120
2 May 2016mobile
Мужики кто знает точно подходит ли передний бампер от Фф3 рестайлинг на Фф3 без доработок??? Опасаюсь вляпаться в большое бабло
dgonni2120
31 March 2016mobile
Romich811:
dgonni2120
Верхний или нижний, без разницы.
Белый - сигнал
Черно-зеленый - масса
Зелено-желтый - подогрев
Бордово-красный - подогрев
Спасибо друг! Слушай подскажи на всех фордах датчики кислорода и цвета проводов одинаковые? У меня форд фокус 3. И ещё подскажи диапазон напряжений на выходе управления 0-1 Вольт, 0-5 Вольт, свыше 5 Вольт???
dgonni2120
31 March 2016mobile
Мужики подскажите кто знает цвета и распайку верхнего четырехпроводного датчика кислорода? Нужно найти управляющий провод для подключения его к ГБО.
dgonni2120
28 March 2016mobile
Slivsy
Нет, это разъем... в ответной части провода- перемычки! на фото видно.
dgonni2120
27 March 2016mobile
помогите опознать че за перемычки в этом разъеме? и собственно зачем этот разъем? Его нахождение прям под аккумулятором слева
И вот еще вопрос... очень смущает дыра под капотом. здесь должно че то быть? слева есть пластмасса к стеклу, справа нет...
dgonni2120
23 March 2016mobile
Мужики кто знает артикул неоригинального защитного кожуха ШРУСа который находится справа по ходу около подшипника??? И вообще кожухи внутренних ШРУСов одинаковые или нет?
dgonni2120
30 January 2016mobile
kevinserg
Спасибо очень полезный ответ! все попробую. а по поводу индикации включения подогревов и подсветки крутиков???
dgonni2120
10 January 2016mobile
еще вопрос к знатокам! штатный обогрев сидений не работает... да и вообще как он работает? какая нибудь индикация его включения существует? кручу колесико на 5 по расходу вроде больше становится, знач есть нагрузка... но не греет и ниче не загорается! и еще заметил что нет подсветки крутиков при включении габаритов и вообще должна ли она быть??? прошлый хозяин утверждал что все грело. Где истина???
dgonni2120
Добрый день! Мужики подскажите, хочу замутить нештатную систему включения противотуманок. модуль управления светом с штатным включением противотуманок не стал покупать, ввиду прошивки и всякой прочей ерунды. купил кнопки штатного парктроника и реле включения задних противотуманных огней ваза, т. к. данные кнопки без блокировки во включенном положении. если кому интересно могу подсказать схему подключения... надписи на кнопках думаю не имеют большого значения, после недели езды думаю рука будет находить нужную клавишу на автоматизме. речь не об этом, хочу к этой системе подключить контроль включения противотуманок штатной лампой на панели приборов. вот возник вопрос - как в панели к ней подключиться? выхода с панели приборов аналоговые или придется разбирать приборку, резать дорожки и подпаиваться напрямую? может есть у кого схема панели (с монохромнымм дисплеем) и схема ее распиновки?
dgonni2120
26 December 2015mobile
нее... я не клапан ищу, а именно крышку. видел как то в интернете. клапан держит, но мало ли что... вдруг дети песка насуют или еще что
dgonni2120
25 December 2015mobile
Товарищи! Будьте любезны кто знает артикул крышки заливной горловины форд фокус 3 и где данный девайс можно приобрести???
