magistrant-83
Беларусь (BY)
magistrant-83
14 December 2015
Датчик скорости вращения вала КПП, Датчик холла, Датчик спидометра, Датчик частоты вращения колеса, Датчик скорости (электрон. спидометр) - подскажите, пожалуйста, в чём отличия между ними??? Проблема у меня как и у многих здесь - стрелка спидометра живёт своей жизнью, одометр замирает при этом. Понял из сообщений, что нужно его (датчик скорости) менять. На"Экзисте" при запросе выдал вот такой вот список этих датчиков. Так какой мне покупать (разбежка в цене, при этом, в разы!)???
