Шекспир
6 March 2016mobile
У фарсунак есть срок эксплатацыи?
Шекспир
6 March 2016mobile
Сколька служат фарсунки ?фф2 1,8 кто что скажит?
Шекспир
28 February 2016mobile
Veres
У меня была 10 компрессия но двигло жрала масло 1 литор на 1000 км, я ришил капиталить , заминили кольца ,вкладыши шатунов и масло сьюмные колпочки . Сейчас масло не берет вообще но компрессия давит 17 .
Шекспир
А с чего вы взяли что у него должно масло жрать ? У меня 17 давит во всех и нече нормально , от замены до замены вообще не даливаю!!
Шекспир
22 February 2016mobile
-2
vesely_tuschkan
Это прошивка токая и она не лечится ! Если только просверлить в дросели заслонку 05 ,04
Шекспир
17 February 2016mobile
slavanff2
А что из автомотического включение обогрев стекла , влияит на долб сторт???
Шекспир
11 February 2016mobile
-2
Вот вот очем я и говорю , что переламает эти фиксаторы.
Шекспир
9 February 2016mobile
poeskov
Я имел виду при затяжке болта шкива !!
Шекспир
-4
poeskov
Извени за вырожение!! это я и без тебя знаю, что колена фиксируется и шкив и валы газа распредвалов пластиной 5 мм.
Шекспир
-3
При затяжки шкива коленвала шкив удерживаю ,наженаю затягивать шкив стоит мертва коленвал проворачиваеться в чем причина?
Шекспир
sergeikor
130тсячь менял натяжитель был выстрелен почти весь.
Шекспир
sergeikor
Кстати у меня тоже фф2 2007 1,8.
Шекспир
sergeikor
У меня тоже была токаяже хрень цепь брянчала, но когда газанешь да 3 000 т об ..газ бросаешь и проевлялись дребежанье менял цепь звезда все ! Натяжител и успокоители.
Шекспир
Обнаружил на всех 4 катушках микро трещины последствие этих трещин ,кто зноет !и влияют они на работу двигателя?
Шекспир
Как выставить фазы газараспредвалов правильно?
Шекспир
6 February 2016mobile
Бендер.
Как они там выстовляються плостиной 5мм
Шекспир
Buzz LightYear
Менял натежитель цепи звезды успокаители , сабрал мотор стал кочаеться но холостых и мнговеный расход стал 1,4 1,5 что то с зажиганием???
