berenger
Ухта (RU)
berenger
14 December 2015mobile
Spb_Focus_Man
С чистки заслонки и началась борьба с этой проблемой. Результата нет.
berenger
13 December 2015mobile
Серый
Сергей,на данную проблему :"Всем доброго времени суток!помогите пожалуйста советом!фокус 2 2011г.в 1,6 акпп, пробег 52 т.км. Суть проблемы в том что на Х.Х двигатель работает неровно- обороты плавают не сильно,но при этом мгновенный расход 1,3-1,4 л/ч.При стоянке авто снег в районе выхлопа серый,черный. При поднятии оборотов педалью газа до 1100 об- работа двигателя ровная,мгновенный расход падает до 1,1 л/ч. При движении проблем никаких нет. Пару раз глохла во время движения(при подкате к светофору). На горячую иногда заводится не с первого раза. При холодном старте двигателя пару раз была-сильная неровная работа,просадка оборотов до 500. Делал диагносту-ошибок нет,чек не горит. Чистка заслонки и замена свечей результата не дали. Авто владею месяц,когда и при каких обстоятельствах началось это не знаю. Подскажите пожалуйста,что еще может быть причиной данной проблемы" вы сказали что ОД делает обновление прошивки и чистку. Прошивку обновил-результата ноль. Что подразумевается под "чисткой"?
berenger
8 December 2015mobile
Серый
Спасибо, попробую
berenger
7 December 2015mobile
Всем доброго времени суток!помогите пожалуйста советом!фокус 2 2011г.в 1,6 акпп, пробег 52 т.км. Суть проблемы в том что на Х.Х двигатель работает неровно- обороты плавают не сильно,но при этом мгновенный расход 1,3-1,4 л/ч.При стоянке авто снег в районе выхлопа серый,черный. При поднятии оборотов педалью газа до 1100 об- работа двигателя ровная,мгновенный расход падает до 1,1 л/ч. При движении проблем никаких нет. Пару раз глохла во время движения(при подкате к светофору). На горячую иногда заводится не с первого раза. При холодном старте двигателя пару раз была-сильная неровная работа,просадка оборотов до 500. Делал диагносту-ошибок нет,чек не горит. Чистка заслонки и замена свечей результата не дали. Авто владею месяц,когда и при каких обстоятельствах началось это не знаю. Подскажите пожалуйста,что еще может быть причиной данной проблемы?
