71rail
Москва (RU)
Ходовая часть4 years
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
71rail
17 June 2020mobile
Добрый день
Не могли бы подсказать коды вот этих запчастей, что дилер указал? 2013, Хэтч
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
71rail
14 April 2018
Добрый день. Был у дилера на ТО, он сказал надо меня передние диски и колодки. Ну окей.
В заказ наряде дилер рекомендует ставить диск тормозной 287 мм Х 25 мм Focus 2011. Постом выше речь идет про 278 мм диски. Подскажите так какие действительно диски нужно ставить в машину? 287 мм или 278 мм?
ФФ3, 1.6, 2013 год
71rail
20 March 2018mobile
PeJIaKc
Опорный подшипник разве не должен хрустеть независимо от скорости авто?
Еще момент: хрустеть должно в момент поворта руля, а не уже после того как руль повернут почти до упора?
71rail
19 March 2018mobile
Странно но пыльники сухие, без трещин. Неужели граната к 50 тыс пробега начинает уже умирать?
71rail
18 March 2018
Добрый день, подскажите возникла такая проблема: в движении при сильном повороте руля доносится звук из под колес, то ли гремит, то ли чем-то цепляет. Причем проблема возникает только, если в момент поворота хорошенько нажать на педаль газа. Во всех остальных случаях этот звук не возникает. Посмотрел шрусы, но там пыльники вообще хорошие, да и у машины пробег всего 55тыс.
71rail
27 April 2017mobile
L
LS2k:
Ra1609
Неужели вы думаете что мы не можем тут все отличить вибрацию при переключениях от срабатывания антибукса?
Антибукс можно выключить через меню, чтобы исключить его влияние. Вы это делать пробовали?
После адаптации форсканом коробка ведет себя практически идеально. Вибрации бывают но ооочень редко. Но спустя какое-то время (около 4000-5000км) снова появляется стиралка на 1-2 передачах, если трогаться резко.
Т.е. ни о каких тормозных дисках и антибуксе не может быть и речи.
Мне кажется, он имел в виду совсем другое — когда антибукс наоборот не срабатывает. Ведь это по сути правильно, если даешь мощности достаточно, то пробуксовка точно будет, по крайней мере на моей старенькой ладе всегда был букс при быстром ускорении. Так вот АПС должна же это гасить, но она почему то всегда молчит
71rail
26 April 2017mobile
Как они проверяют есть течь или нет? надо коробку снимать?
71rail
26 April 2017mobile
LS2k
Обращался к ОД с этой проблемой? Как давно вообще она уже?
71rail
26 April 2017mobile
То есть если коробка может плавно разгоняться при малом газе, то дело вовсе не в ней?
Кствти забыл упомянуть, при появлении пробуксовки из под переднего левого колеса слышен какой-то непонятный посторонний звук, может быть дело и правда не в коробке
71rail
26 April 2017mobile
Добрый день. Сегодня хорошенько потестил свою машину (1.6, 2013 г, 38 тыс пробег). Заметил легкую пробуксовку при разгоне со 2 на 3 передачу. При этом проблема возникает, только если педаль газа нажать чуть посильнее до какой-то определённый точки. То есть при постепенном разгоне ни пробуесовки, ни толчков нет.
Вот думаю, является ли такое поведение нормой? И стоит ли проводить диагностику у ОД?
71rail
24 April 2017mobile
Машина 2013 года, на автомате, пробег всего 38 тыс. Свечи заменил в мае прошлого года
71rail
24 April 2017mobile
Добрый день. Стал замечать мимолетные и небольшие толчки/подрагивания при наборе скорости с нуля где-то в районе 1500-2000 оборотов. Бывает такое не всегда, но когда случается, ощущение того как будто двигатель троит. Длится это всего доли секунды, но неприятно довольно таки
Запотевание стекол Кузов и салон Focus 3
71rail
30 July 2016mobile
Ребята подскажите: когда на улице прохладно (например после дождя), начинает снизу потеть лобовое стекло. Причем потеет не изнутри, а с наружи. Очень уж раздражает такая фигня.
Всегда езду с кондеем, и за два года никогда такой проблемы не было. Недавно у официалов прошел очередное ТО, на котором кстати помимо всего меняли радиатор кондея по гарантии, думаю может они чего напортачили?
71rail
29 June 2016
Мой ФФ3 оснащен датчиком света, переключатель фар всегда в положении А, по этой причине недавно оштрафовали за езду без включенного света.
Вопрос: можно ли прошить как-то систему, чтобы в положении переключателя А горели просто ДХО?
71rail
20 May 2016
Сегодня на парковке возле дома заметил небольшую вмятину на правой стороне между дверьми. Что-то можно с ней сделать: выправить или просто закрасить?
71rail
16 May 2016
WestLD
два дня назад поставил на свой ФФ3, 125 л.с., свечи 1787829 (те которые черные сделаны в РФ), с завода стояли синие, сделанные в германии - никаких ошибок не вылезло, машина едет отлично. Цена вопроса 180 рублей за свечу
71rail
10 May 2016
Не могу разобраться, у меня ФФ3, 1.6, 125 лошадок, почитал тему и как я понял следующие свечи должны подходить:
старые 1493001 и 1787829
новые 1680032 и 1698597
Посмотрел на экзисте там каждый из этих номеров продается, да и цена у каждого артикула разная.
Так какой артикул всё-таки нужно покупать?
