Cross52
Нижний Новгород (RU)
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Cross52
6 March 2018
Manul12
может что то прояснит на последнем получше слышно
Cross52
26 February 2018
Manul12:
Как вам ответили выше, нужно смотреть, но как правило, даже с роликовой цепью меняют шестерни. С нашей цепью морзе, наверняка нужно менять все в сборе. Так что, цепь всетаки звуки издает?
ездил к официалам сказали не парься они все так звучат после 100к пробега заезжал вчера к товарищю на подьемник сняли ремни похоже что от цепи опять же странно цепь обычно гремит как дизель а тут подвывающий шелестящий звук как подшипник
Cross52
25 February 2018
а комплектов нет как на 2 фокус (цепи грм)?
Cross52
25 February 2018
Manul12
при замене цепи шестерни тоже меняются или только цепь и натяжитель
Cross52
20 February 2018
двигатель 2.0 мт
Cross52
20 February 2018
добрый вечер после покупки авто решил найти проблему подвывания двигателя звук пахож на шелестящий подвывающий звук точ в точ как на подшипник муфты кондея но после его замены звук не пропал так же были заменены все подшипники генератора и ролик ситуация не поменялась при снятых ремнях звук сохраняется, куда лезть и где копать звук идет с левой стороны где навесное
Cross52
7 December 2015
всемрпивет выложите кто нибудь прошивку для ca-fi 800800 ff3 найти нигде не могу
