J_T
Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация2 years
J_T
11 February 2022
serega836:
Главное чтобы не задевал ничего.
Да вроде не задевает
J_T
11 February 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заменил ремень ГРМ в сервисе, глянул а он немножко с краю стоит. Предыдущий ремень в принципе тоже так стоял, это норма или не норма? Спасибо
J_T
14 December 2019mobile
Ребята прошил ключ и по блютус. Всем спасибо!
J_T
13 December 2019
PiterFF2:
Можно было добавить и без переделки.
т.е. обычным ELM327 Bluetooth OBD2 можно нужный ключ(чип) добавить на фф2? Спасибо)
J_T
13 December 2019
Привет ребята, После переделки на чтение 2-х шин, ключ дополнительный можно добавить через форскан будет? Спасибо!!
J_T
12 December 2017
Парни спасибо. Видимо щётки и плохие условия для датчика.) Щётки реально старые, но трут нормально пока. Я так глянул прокладку, видимо с датчиком отклеилась так, что она целая с виду. Потом рассмотрю еще. Спасибо!
J_T
11 December 2017
Т.е. из за щёток?
J_T
11 December 2017
Когда едешь, дождь моросит прилично. Регулировка что на максимуме что на минимуме, работает с одинаковым интервалом. А потом раз, и что то происходит, и она уже молотит на 4 скорости ого-го. Иногда адекватно прям скорости работают... Но в основном сейчас, на всех скоростях она думает что махать ненужно сильно... Спасибо за ответы.)
J_T
10 December 2017
Стояло простое с подогревом, Поставили еще проще без подогрева KMK Glass.
J_T
9 December 2017
Подскажите а каким клеем клеить датчик, а то после замены лобового как то странно он работать стал.
Очистка кондиционера на FF2 Эксплуатация Focus 2
J_T
18 June 2016
Я хочу просто помыть тот самый радиатор осушитель , который пенят, но не пену туда дуть, а компрессором специальным писталетом и самодельной насадкой дунуть скажем раствором, хлоргексдина. По идее часть попадет в воздуховоды я так понимаю.Вентилятор и тд. выключены разумеется
J_T
18 June 2016
А кто знает, если пырснуть давлением и помыть радиатор там где фильтр стоит, предварительно его вытянув, залить можно чего? или уйдет все в дренаж? Какая там система-?
J_T
10 May 2016mobile
Ребята подскажите пожалуйста, Где находится забор воздуха при рециркуляции, под бардачком это просто трубка для охлаждения бардачка. хочу прочистить систему кондиционирования баллончиком.
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
J_T
15 December 2015
-2
Подскажите а как качество звука этих китай магнитол? лучше хуже штатной 6000?
J_T
14 December 2015
Приобрёл авто вчера, 1,6- 115сил 2007 испанец. При включении зажигания вкл. и ближний. Значёк света на приборной панели так же включается. Бывший хозяин говорит так и должно быть. Если включить габариты то вкл. только габариты. Дальше ближний стандартно.
Так должно быть? И что сделать, что бы было обычное стандартное включение. А не автоматическое. Или может у меня сгорело чего.?!
Переключатель стоит в среднем положении.
J_T
14 December 2015
да
lexx7381:
J_T
всё как у меня . Вам залить норм бензин ,промыть заслонку,поменять свечи,промыть форсы заменить топливный фильтр и будет Вам счастье))) а про свет может вам там спросить куда ссылочку дали?
Да там и спрошу про свет! Но у вас же говорите, нету всасывающего эффекта, если быстро на педаль надавить...?!
Бензин в Беларуси должен быть нормальный. А вот фильтр наверно топливный не меняли, он там как идёт вкратце?
Свечи и помыться, это да, сделаю обязательно чуть позже.)
J_T
14 December 2015
vpalehin:
Это какое должно быть отверстие, чтобы было слышно как подсасывает? Возможно это обычная работа двигателя. А подсасывает так в том месте, где стоит фильтр воздушный. Возможно шумоизоляции капота нет, поэтому слышно лучше, чем в другой машине.
Попросите кого-нибудь по газовать а сами послушайте.
На счет тяги тоже много всего может быть. Начиная от банального качества бензина.
На скандинавском свете нет плавного включения. На переключателе светя какой режим стоит?
Свет стоит по середине т.е. выключен. Но когда вкл зажигание, загорается на приборке значок света, и включается ближний. Если переключить на габариты вкл. только габариты как положено дальше снова ближний. стандартно.
Подсасывающий звук слушал сам. звук подсос идёт за воздушным фильтром ближе к двигателю снизу откуда то.
J_T
14 December 2015
Пробег 133т, комплектация гиа, или чиа), там фильтр уже воздушный круглый, как в рестайле климат и магнитола тоже как в рестйале, на зеркалах поворотники
про скандинавский свет: ffclub.ru/topic/18057/
J_T
14 December 2015
lexx7381:
J_T
у меня фф 1.6 115 2008 испанка. шипящего звука нет. тяга появляется после 3000 оборотов. фары включаются и выключаются если конечно не включено avto
т.е. работают стандартно? Может у меня типа скандинавский свет какой кто подключил так. а может в проводке такие дела, вот думаю.
А так да странно аномально как то воздух сосёт если резко надавить на педаль газа, если плавно такого нету...
J_T
13 December 2015
ФФ2 2007 1.6 115сил Испанец. При быстром надавливания на газ, шипящий свист из под капота. Как будто подсос воздуха. где то.
Машина 2 дня, сравнивая с другими 1.6 115 не хватает тяги как будто бы. на 2,3 передачи итд
off При включении зажигания Постоянно горит ближний свет. (на приборке тоже значёк горит) Сказали так должно, быть так ли это? Читал что это вроде скандинавский вариант, но у меня нет плавного включения, просто вкл и всё...
Буду благодарен ответам. Спасибо!
