sergeikor
Покачи (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
sergeikor
5 February 2017mobile
razand
Спасибо!
sergeikor
4 February 2017mobile
Всем доброго времени суток,подскажите luzar lfh1076 подойдет к фокусу 1,8 2007 года с кондеем?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
sergeikor
9 January 2017
runerr1303
Спасибо!
Может у кого нибудь стоит вал торки правый, может кто-то уже менял на нем пыльник, отзовитесь=)
sergeikor
9 January 2017
runerr1303
Велика вероятность, что и внешний тоже, вскоре, прикажет долго жить...
sergeikor
9 January 2017
runerr1303
Выдавило смазку на внутреннем, на правом валу, думаю оба заменить, так как вал не родной стоит.
sergeikor
9 January 2017
Всем доброго времени суток!
Перечитал всю ветку и еще хуже засомневался...
SPIDAN 23240, подойдет ли, мне, на фф2 1.8, 2007 года???
sergeikor
1 July 2016mobile
Товарищи выручайте,делают мне кап ремонт двигуна 1,8 , так вот мастер говорит надо менять квкг ( я так понял это маслотделитель), так вот вопрос ,нужно ли его менять? Или его можно чистить? И должна ли помпа туго вращаться? ( ну как туго, туговато немного)
sergeikor
20 June 2016mobile
Ребята всем привет,выручайте,встал в Краснодаре,форд фокус 2 1,8 бенз,двигло масло стал жрать просто ведрами,детонация под нагрузкой,просто колбасит(((нужен проверенный мастер,чтобы сделали все на совесть,может кто знает и поделится контактами???
sergeikor
1 June 2016
Алекс..
Причина ясна, надо ремонтировать рейку, проблема вот тут похожая только ауди
sergeikor
1 June 2016
Алекс..
Такая же беда, только наблюдается в холодную погоду, у тебя как?
Данная проблема кроется не в ЭГУРе, а в самой рейке, износ каких то колец второпластовых чтоли=)...
sergeikor
20 February 2016mobile
alex_elf
Чет Федя,у меня совсем расклеился.
Да,так и сделаю,спасибо за помощь!
sergeikor
19 February 2016mobile
alex_elf
В этой теме?
Странно только одно...шланг с клапана убрал,звук остался,вот и голову ломаю то ли в двигатель лезть,то ли заслонки...
sergeikor
19 February 2016
alex_elf
мда...такая же пляска в районе первого цилиндра слышно...но не гуляет(пока что)=)
Вот только наши заслонки отличаются от мондео и меняются в сборе...
sergeikor
alex_elf
Значит у тебя были виновны заслонки? Прокладку все равно менять надо,как вскрою с цепью будет все понятно,а что по поводу скидывания шланга с клапана,звук та не изменяется у меня...
sergeikor
19 February 2016
alex_elf
просто на ХХ их отчетливо слышно...
sergeikor
19 February 2016
alex_elf
Да есть этот звук, если прислушаться, сквозь рев мотора, еле заметное шебуршание, про обороты не понял...
sergeikor
19 February 2016
alex_elf
да его тоже не так то просто снять=)
Но может и не цепь в мясо, а натяжитель умер иза плохого масла что заливали ранее...
Интересно, можно ли как то проверить натяжитель, не снимаю все боковой крышки, а только если снять клапанную?
sergeikor
alex_elf
За пробег поручиться не могу,м.б. и смотан... Так что за звук? И еще,вчера проверил,при подгазовке,если встать возле правого колеса, звук этот есть, но не ярко выражен...
sergeikor
18 February 2016
Всем доброго времени суток, вопрос задавал уже в другой ветке, но многие говорили норм звук типо форсунки, но мне всё-же как то сыкатно))
Так вот ФФ2 2007 год 1.8, пробег 110 000 бензин, при холодном запуске работает норм нету звуков, когда машинка прогреется обороты спадут появляется вот этот звук, при подгазовке он не прослушивается, проверял вихревые заслонки, путем скидывания шланчика с клапана, звук не изменился, следовательно не они, звук идет с правой стороны, где навесное.
Там еще ролик шелестит, но его уже благополучно заменил...
sergeikor
17 February 2016
Бендер.
Спасибо тебе добрый человек! Про натяжитель не знаю даже, есть он или нету, ролик стоит на какой-то железяке, скорее всего , это и есть натяжитель...
