wilya39
3 December 2015mobile
Я так понимаю проверить правильность работы магнитного кольца нельзя? А может быть такое что датчик работает, но выдаёт неправильную инфу и от этого ошибку не показывает?
wilya39
Ставили проверенные польские
проверю на выходных. Что может указывать на смерть датчиков? И сколько стоят новые если что?
wilya39
У меня ЕСП включается при даже лёгком наборе скорости, отрубает газ и приходится постоянно её выключать, что может быть?
wilya39
К сожалению уже не узнать. Но точно с абс. Может есп сенсор не правильно работает?
wilya39
Не калибрировал ибо не знал, что надо. не подскажете как?
При разгоне загорается есп и отрубает газ, как будто бы я по льду еду.
Может что-то после замены передних подшипников тоже надо калибрировать?
Помогите! Я уже голову сломал.
Имеется Форд Фокус С макс 2004 джиа
Заменили передние подшипники и амортизаторы, после чего начало непроизвольно срабатывать ЕСП при наборе скорости. Лампочки никакие не горят, ни абс ни есп. Компьютер показ, что сломан датчик поворота рулевого колеса. Я только что его поменял, через какое-то время снова начало срабатывать есп, при условии, что набор скорости происходит медленно без рывком и в сухую погоду. по прежнему никаких ошибок не выдает. А еще начал врать спидометр и одометр в большую сторону. Что делать, я уже не знаю
