coolook
Серпухов (RU)
coolook
4 January 2019
День добрый (машина ФФ2 рестайлинг 10 года) подскажите повыскакивали вот такие ошибки. Серьезны ли они ? и куда копать чтобы их исправить?
===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
===PDM DTC U1900-20===
===DFDM DTC C198F-20===
Код: C198F - Потеря связи с блоком переключателей
===DFDM DTC U2516-20===
Код: U2516 - неисправность коммуникационной шины CAN
===RCM DTC U0155-20===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
coolook
4 January 2019
День добрый ФФ2 Рестайлинг повыскакивали вот такие вот ошибки подскажите куда копать и серьезны ли они вообще?
coolook
4 January 2019
Привет всем подскажите не могу найти менял блок предохранителей с gem модулем от более высокой комплектации где можно отключить датчик капота замучило уже это сообщение
coolook
2 December 2018
electromexanik я в принципе так и думал ибо залез туда открутил но такое ощущение от него питания не идет не искрил когда я снимал предохранитель, к а f4 откуда провод идет ?я просто в схему посмотрел нифига не пойму там.
coolook
2 December 2018
Народ подскажите куда или откуда идут провода где стоят предохранители по 60А центральные?
coolook
2 December 2018
Привет всем возникла такая проблема завел машину включил подогрев заднего стекла и вырубилась магнитола розетки все в машине свет в салоне центральный замок может что то еще пока не заметил самое главное куда копать не пойму предохранители все живые, входные вроде тое (60А) в чем может быть дело?
coolook
14 November 2018
в том и дело что работает а дворники не двигаются, хотя при нажатии отдельно на дворники все работает норм
coolook
13 November 2018
Привет народ подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой при нажатии омывателя передние дворники не работают не трут. Если же нажать просто без омывателя дворники нормально работают.В чем может быть проблема?
coolook
1 July 2018
Незнаю течет или нет если течет то что?
я пока сошелся на вот этих запчастях
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала
Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика)
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера. У меня эти ремни стоят,все отлично.
Я правильно понял это все что необходимо для замены?в сальнике я не уверен что он течет но он вроде не дорогой так что пофиг куплю.
coolook
30 June 2018
Да как раз 100, 2010 года а заменители вообще плохие?
coolook
30 June 2018
Ребят подскажите какой фирмы комплект грм покупать?или по одиночке все покупать?
coolook
1 June 2018
Народ подскажите пожалуйста оплавилась Фишка под лампочку ближнего света можно как то переделать? задолбался уже на герметик сажать. или покупать новые ? просто жаба душит 1500 за фишку отдавать. Может кто сталкивался на али купить что то можно найти просто не могу.
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
coolook
21 May 2018
801445HT купил вот такие гайки 12x1.5 35 мм конус 60 купив не подумал подойдут ли они хотя вроде по параметрам все подходит или я ошибаюсь подскажите пожалуйста
coolook
11 May 2018
Народ подскажите вот эти гайки Auto-GUR AG1678260 подойдут на вот такое литье
coolook
5 December 2017
может кто нибдуь подсказать что означает выскочившая ошибка p2537 Низкое напряжение в цепи переключателя аксессуаров и была ли у кого она?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
coolook
16 August 2017
-3
Я правильно понимаю что особо разницы нету между оригиналом и этим маслом?
coolook
16 August 2017
-5
Hidden post
Добрый день машина 11 года побежала 50 захотелось мне полностью поменять масло в акпп но не как не могу определиться какой мне масло купить. За оригинал чот жаба душит 14 к отдавать а не оригинал сыкатно чот. Вот решил тут посоветоваться, так что подскажите?
coolook
21 August 2016
Народ подскажите что лучше оригинальное масло в акпп лить или мотокрафт?Есть ли в них разница или только цена?
coolook
26 January 2016
Наступили наши морозы и появился непонятный звук я так понимаю из акпп (машина форд фокус рестайлинг 2010 года 38т пробег) звук возникает при переключении с 1 на 2 передачу если именно на холодной даже после прогрева до 60 градусов похож на свист или прокрутку чего то. Так вот может ли кто то сказать серьезно ли это и как его убрать?
coolook
25 January 2016
Я извиняюсь может быть глупый вопрос задаю который уже 100 раз задавался но я в замешательстве есть машина форд фокус 2 1.6 с акпп 2010 г пробег 38т с какой периодичностью происходит замена масла в акпп и как определить модель акпп? Сомнения возникли после слов официалов что замена масла вообще не производиться только проверка и долив при 160 тыс км.
