RADIST60RUS
1 December 2017mobile
yomad
Да им заливали все нормально было.
RADIST60RUS
yomad
На китайском els27 считал за 10 , заливать ещё не пробовал
RADIST60RUS
30 November 2017mobile
mag106
Ну да чего то тупанул)
RADIST60RUS
mag106
То есть jd лучше je
RADIST60RUS
30 November 2017
mag106
А чего с кондеем не так?
RADIST60RUS
30 November 2017
nekto77
Чего то не нашел ничего там( да блок 131, коробка МХ75. 2 литра движка,номер модуля:5M51-12A650-JE. Нужна такая прошивка чтоб провалы при разгоне убрать и чтоб по резвее стала. Помогите пожалуйста.
RADIST60RUS
28 November 2017
Доброго всем вечера,а точнее ночи уже. Подскажите Где взять нормальную прошивку на форд фокус 2.0 145л.с. Не могу найти где скачать( Блок 131.
vovakolov
Поставил лето и все пропало, значит в дисках дело.
aleksspro
Резина новая, диски новые. Сегодня на яме выявил небольшой люфт по вертикали в рулевой рейки. Может это быть из за рейки?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблем. На скорости от 80 км и выше периодически появляется вибрация руля. Сначала была большая, но после прокатки дисков,балансировки, замены рулевых наконечников,шаровых, вибрация стала меньше, но всё равно появляется, поехал на сервис.Сказали внутренний шрус слева под замену, поменяли на новый и вибрация стала еще меньше, но не пропала
Что делать??? подскажите, а то чего то я вообще сдался уже
RADIST60RUS
16 February 2017
uriy_1976
Спасибо, посмотрел на ценник их и чего то пере хотел)))
RADIST60RUS
15 February 2017
Alexey250780
Не это не моя, фото с разборки. Майфун этот интересен стал)
RADIST60RUS
15 February 2017
Доброй всем ночи. Ребята подскажите что это за модель приёмника?
RADIST60RUS
27 December 2016
ilexx
Так она то есть ,то ее нет. И в кузов отдает. Вроде как если колеса ,то постоянно бить должно
RADIST60RUS
27 December 2016
MR.BARMEN
На старой резине тоже било, недавно новую купил,поставил, отбалансировал. Так если бы балансировка была бы, то било бы постоянно ведь на этой скорости?
RADIST60RUS
27 December 2016
MR.BARMEN
Кидаю на нейтралку на скорости , бьет все равно.
RADIST60RUS
27 December 2016
Доброе утро. Помогите пожалуйста решить проблем. На трассе на скорости 100 км и выше переодичнски идет небольшая вибрация руля, причем то она есть то ее нет(вибрация) и иногда вибрация идет в руль и в кузов, такое чувство,что что то входит в резонанс с чем то. Еще заметил что когда начинает бить на этой скорости машину ведет вправо(может дорога с уклоном в этот момент
). Поменял саленблоки, рулевые наконечники и тяги, шаровые,прокатал диски, поставил новую резину, сделал развал. В чем проблем? Уже всю голову сломал
RADIST60RUS
7 October 2016
PiterFF2
Спасибо,за помощь
