Zlob-S-max
Москва (RU), Ford S-Max (1G)
Запчасти и Услуги4 years
Zlob-S-max
23 October 2020
Commics
Здравствуйте! Требуется замена сальника левого привода и замена масла в АКПП. Сальник под заказ или в наличии? S-max 2.3
Zlob-S-max
17 August 2020
Commics
Здравствуйте! Запишите, пожалуйста, на завтра 18.08.2020 на 12-00 S-max А614ХР197.
ТО+замена прокладки клапанной крышки.
Zlob-S-max
5 March 2020
Commics
Здравствуйте! Запишите на субботу 7 марта на 11-00
- ТО
- замена свечей
- замена задних тормозных колодок и дисков
S-max А614ХР197
Zlob-S-max
6 December 2019
Commics
Хорошо, давайте.
Zlob-S-max
6 December 2019
Commics
Добрый день! Есть место на завтра к электрику? часов на 12-00. Провод в гофре багажника разорвался (не открывается багажник ни с кнопки ни с пульта). S-max А614ХР197.
Zlob-S-max
4 October 2019
Commics
Добрый день! Запишите на ТО (возможно с заменой свечей и колодок), воскресенье 6 октября 11-00.
S-max А614ХР197
Zlob-S-max
24 April 2019
Commics
Добрый день! Запишите на субботу 27 апреля на 11-00. S-MAX а614хр197.
- ТО
- замена масла АКПП
- замена жидкости ГУР
- чистка дросселя
- замена датчика парктроника вместе с проводом (куплен)
Zlob-S-max
25 September 2018
Commics
ОК. Запишите на субботу 29.09.2018 часов на 10 утра. S-Max А614ХР197.
Zlob-S-max
25 September 2018
Commics
Добрый день! Сколько стоит замена компрессора кондиционера+заправка? Компрессор куплен (Behr-Hella). S-max 2.3
Zlob-S-max
24 July 2018
Commics
Да, совсем забыл, нужно скорее всего будет поменять шланг от бачка к насосу ГУР, который 1 701 461, так как обнаружились подтеки в месте соединения с бачком. Есть в наличии? Если нет, можете заказать на завтра?
Zlob-S-max
23 July 2018
Commics
Здравствуйте!
Можете записать на среду 25.07.2018 на 8 утра?
- ТО (масло моё, остальные расходники ваши)
- замена передних колодок
- подтянуть ручник
- замена обводного ролика ремня
- замена свечей
S-max А614ХР197
2.3 АКПП
Zlob-S-max
28 April 2018
Commics
Добрый день! Требуется заменить муфту компрессора кондиционера (муфта куплена). Завтра утром есть свободное время? Желательно часов на 10 утра. S-max А614ХР197.
Zlob-S-max
20 March 2018
Добрый день! Запишите на субботу 24 марта на 11-00 на ТО + замена масла АКПП. S-max 2.3 номер А614ХР197.
Zlob-S-max
26 December 2017mobile
Commics
Приветствую! Последнее обслуживание было на 5+, всем спасибо, мастеру респект. Попросил очень тщательно, так и проверил, приговорив два патрубка. Не критично, но перед дальней поездкой лучше поменять. Позвонили из запчастей, они пришли, поэтому запишите на четверг на 8 утра. S-max А614ХР197.
Zlob-S-max
19 December 2017
Commics
Добрый день!
Запишите на субботу 23.12.2017 на 10-00.
S-max А614ХР197
Работы:
1) ТО (расходники ваши, масло привезу своё Mobil 5-30)
2) Замена тормозной жидкости, сезонная профилактика суппортов.
3) Замена датчика абсолютного давления (или как его там, map-sensor на впуске, купил, привезу Bosch 0 261 230 044)
ну а дальше по факту, если что.
Zlob-S-max
19 June 2017
Присоединяюсь к положительным отзывам! Несколько лет обслуживаю S-max, проблем с обманом, завышением цен и качеством ремонта НЕТ.
PS: напоминайте только мастерам после ремонта собирать инструмент из подкапотного пространства;)
Zlob-S-max
14 June 2017
Commics
Приветствую! Можете записать на субботу на 11-00?
- замена масла в двигателе
- замена передних тормозных дисков и колодок
- что-то с кондёром (не включается муфта, надо смотреть)
S-max 2008, А614ХР197
Zlob-S-max
28 March 2017
Commics
В принципе, часа за 3 остывает полностью, там пока трос менять и ТО делать, может как раз. Но если что, оставлю или подожду. Я ошибки не сбрасывал, так что может и покажет. Запишу видео пуска на всякий случай, так как "плавание" это не хаотичное, а всегда одинаковое, как будто заслонка "выбирает" положение.
Zlob-S-max
28 March 2017
Добрый день! Есть свободное место на субботу 1 апреля на 12-00?
Перечень работ:
- ТО (расходники ваши)
- замена троса капота в сборе (трос купил)
- компьютерная диагностика двигателя (тут нужно консультироваться, есть проблема при холодном пуске плавающих в течении 10-15 секунд оборотов двигателя, всегда в одном и том же алгоритме запуск-1500(1 сек)-500(1 сек)-1300(1 сек)-800(1 сек)-1100(10 сек)-800. Была капиталка в ffmotors у Артема, то есть всё новое, внутренности чистые и мытые, свечи новые, обкатка 2000 км пройдена, расход в норме, масло не ест, во всем остальном работает идеально...), может заслонка не адаптировалась автоматически, может прошивка слетела, чек не горит. Есть предположение?
S-max 2.3 номер а614хр197
Zlob-S-max
1 December 2016
Добрый день! Запишите на воскресенье 04.12.2016 на 12-00. Замена прокладки клапанной крышки и сальника датчика муфты (запчасти уже пришли к вам). S-max 2.3 номер а614хр197.
