Saimon61rus
Миллерово (RU)
Ford Focus 19 years
Saimon61rus
1 December 2015
TOLYA226
металлический шток стоит)
Saimon61rus
1 December 2015
TOLYA226
так дело в том что потертость на датчике на том месте где он внутри коробки, так щас нарисую)))
Saimon61rus
1 December 2015
TOLYA226
спасибо за ответ, провода прозвонили в первую очередь, все нормально, дело в том что если ставлю старый датчик на место он показывает все стабильно но падает периодически стрелка на ноль, ставлю новый ну все как описывал ранее, на старом с одного края датчик протерто полукругом, как будто что то терло о него
Saimon61rus
1 December 2015
Доброе время суток, так как здесь идет разговор о датчике скорости пожалуй я спрошу))) была проблема падала стрелка спидометра на ноль, машина начинала тупить и так несколько раз в день, сказали менчть датчик скорости, меняю, становится все еще хуже стрелка дергается постоянно при движении, например еду примерно 40 стрелка скачет от 30 до 50, ну как то так, вывод спецов бракованный датчик, снимаем покупаю новый, оригинал, та же песня, разводят руками))) есть примечание на которое ни кто не хочет обращать внимание, на старом датчике с одной стороны протерто овалом, как будто о него в коробке что то терло, может кто сталкивался???
