Egor13
Георгий, Краснодар (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 months
Egor13
30 June 2024mobile
Приветствую! Нужен совет по компрессору кондиционера. Фокус 2 поколение 2006 год,мотор 1.6.,если различия между 1.6 и 1.8-2.0.И как подобрать нужный. Сравнить на с чем, его не было
Egor13
27 April 2016mobile
С адвокатом тоже надо быть аккуратнее Виктору,большая часть их делают то,что им скажут.
Egor13
27 April 2016mobile
Такие истории есть в каждом регионе и что досадно,так это то что все им сходит с рук!Если не получается замять,тогда делают так что не виновный становится подследственным сразу
Egor13
22 April 2016mobile
spr4
а может просто сделать аквапечать ,чем искать)
Egor13
20 April 2016mobile
а вообще я любитель с чашечкой кофе и музыкой ехать))
Egor13
20 April 2016mobile
Что там ехать,я сам нет нет да и сам проезжаю 2300 за сутки и не че,лишь бы музон был норм)))
Egor13
15 April 2016mobile
Приветствую!Сгорела шестерня пятой передачи,мастер сказал что надо покупать еще одну шестерню(которая с ней в паре работает),может кто знает коды этих шестеренок?и где то читал что ставят с другой какой то коробки,что она длиннее была?Если можете подскажите,заранее благодарен)
Egor13
31 March 2016mobile
Мужики ну кто подскажет,стопорное кольцо на внутреннюю гранату продается отдельно,то что на стакане стоит?
Egor13
30 March 2016mobile
Tores
гранату разбирали смотрели,как новая!Вот и возник такой вопрос,подушки кстати все новые
Egor13
30 March 2016mobile
Всем доброго дня!Скажите,в коробки в том месте где вставляется внутренний шрус стоит подшипник,если ему приходит хана,то может быть вибрация при езде?
Egor13
27 March 2016mobile
Andreizzzz
вибрация при разгоне!
Egor13
27 March 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС
стакан как новый!я так понял не париться и менял трипоид?
Egor13
27 March 2016mobile
Всем доброго дня!Мужики такой вопрос,разобрал внутреннюю гранату.Взял трипоид ,покрутил его подшипники,вроде все хорошо,перекатываются игольчатые подшипники плавно,без заеданий,а вот если пытаться шатать его ,то есть совсем незначительный люфт,вот и вопрос ему хана?ил как точно определить что трипоид под замену?читал темы,но у всех явные признаки неисправности трипоида
Egor13
13 March 2016mobile
Вот такая проблема,залез мастер под машину схватился за тягу рулевой рейки,а она ходит и стучит.Стал такой вопрос,ремонтировать рейку или как он сказал можно заменить только тяги,т.к.рейка не текет
Egor13
27 February 2016mobile
Тогда совсем хорошо получается!Благодарю!+
Egor13
Focus898
Спасибо!значит получается на звонить и искать провода на обогрев в панели?
Egor13
25 February 2016
Точно,нашёл!В этом разъёме только электропривод или обогрев ещё есть?
Egor13
25 February 2016
Добрый вечер.Нашёл разъём на шесть проводов под пищалкой,та которая в стойке двери, что это может быть?Может обогрев зеркал и можно будет их подключить?
Egor13
13 February 2016
VihsБыло такое,ставишь на сигналку,а она сама открывается,а потом закрывается,ну и так как ты писал!Перековыряли электрики всю машину,но безуспешно.Как только потеплело всё само прошло и до сих пор всё ок!Так самое интересное,что закрылась крышка бака и не открывалась,так и стояла
Egor13
11 February 2016
Всем день добрый!Такой вопрос возник,поменял левую подушку двигателя,правая подушка сразу легла на кронштейн,т.е. зазор между подушкой и кронштейном исчез совсем,я правильно понимаю что подушки пришёл кирдык?хотя потёков масла нет
