Добрый вечер.Подскажите как поменять горловину топливного бака, и что для этого нужно.кроме как самой горловины и трудно ли.или лучше все таки в сервис отдать.
Wrundel
Дрбрый вечер.поменял Я наконец то кхх,обороты на холодный двигатель нормолизовались.зато стали виснуть обороты 1500 пока полностью не остановишься.дроссель чистил 3 недели назад
Добрый день. Фильтра все,свечи вв провода.ДПДЗ заменил и больше ни чего ни делал.При холодном пуске двигателя не держит обороты,сразу глохнет. Приходиться сидеть в машине и регулировать ногой педаль газа.
Добрый день.Заменил ДПДЗ ни чего изменилось,обороты как плавали так и плавают.Но заметил что при снятии фишки с дпдз ни чего не меняеться.Почему это так?Или может обрыв где то
Добрый вечер. На холодную завожу машина глохнет,не держит холостой ход вообще 1200-1350 об где так раньше было.но если не заглохла то обороты прыгают с 500 до 1200.А на горячую все ок.На днях заметил что под нагрузкой (при включение вентилятора или вкл заднего обогрева стекла) обороты пригают с 800 до 1100 причем температура двигателя 90 градусов.
svad-1326
1 November 2017
Добрый вечер.Извините что создаю новую тему,очень мало свободного времени.Проблема в след: На холодную завожу машина глохнет,не держит холостой ход вообще 1200-1350 об где так раньше было.но если не заглохла то обороты прыгают с 500 до 1200.А на горячую все ок.На днях заметил что под нагрузкой (при включение вентилятора или вкл заднего обогрева стекла) обороты пригают с 800 до 1100 причем температура двигателя 90 градусов.
Помогите пожалуйста.Заранее все благодарен
svad-1326
21 September 2017
Добрый день.Не включаются вентиляторы,даже когда вкл. На прямую подключал вентиляторы работают.Предохранитель который в салоне в норме. фф1 2003 г.в zetec 1.8/ Подскажите пжл куда дальше ползти.И где стоит датчик включения вентилятора что то его на радиаторе не нашел.(((Включил зажигание,включил кондиционер,реле черного цвета и зеленого не как ни реагируют (ни щелкают)
svad-1326
29 November 2015
Добрый день.вчера ехал хотел включить 3 передачу а включилась 1.и кулиса на первой передаче болтаеться как будто включена нейтраль.на второй передаче так же болтаеться.3,4,5 не включаються вообще.что это такое.с чего начать поиск проблемы
