Berdov:
Может быть он есть как отдельный аксессуар в фирменных магазинах каркама? |
не думаю, это запчасть от другого регистратора, то используют они при сборке не подходит для сторонних объективов.
Ковер
12 January 2016
Berdov:
Сорри если задублирую - точно знаю что родные объективы стекло. По-моему у всех каркамов, кроме одной самой дешевой модели, линзы стеклянные, что тащемта профит ) |
Благодарю, сейчас блин проблема не могу найти холдер , или хотя бы точную информацию по размеру подходящего холдера Q4.
Ковер
29 December 2015
Благодарю за помощь!
По поводу холдера не подскажешь какой именно взять там их блин полно и все разного размера, посмотрел объектив стоит 1100, у тебя на Q2 холдер с какими размерами был? под какую оптику ТВ доработал немного не понял?
Нет ли видео день и ночь посмотреть как у тебя после модернизации начал снимать?
Господа будьте так добры подскажите имею в наличии 2 видеорегистратора Каркам Q4 lite, и Q4 GPS, почитав не много прошлую тему решил оба попробовать модернизировать, планирую поменять на обоих объективы на бевард, отсюда сразу вопросы.
1. Родные объективы стекло или пластик?
2. Какие размеры площадки для объектива, где купить?
3. Как правильно подобрать, размеры, код, резьба, при этом чтобы все штатные (в стоке) IR фильтра работали?
Казаков Виталий:
А в чём интересен пробег? В км или годах? ))) Нормальное состояние у коллектора, если первый раз ремонтируется то вентилятер исчо послужит  |
Понял, значит можно собрать и поставить на боевое дежурство.
Приветствую, подскажите сколько проходили щетки от ОКИ, в каком состоянии коллектор с ламелями.
Ковер
29 November 2015
обточить из чего нибудь с виду подходящего то можно, но некто еще не показал что будет с коллектором с ламелями, хотя бы через пару недель работы, а будет писец моторчику либо писец блоку регулировки оборотов, сколько ищу но близких щеток найти не смог все дело в составе и сопротивлении, то меди много то мало, то много меди, съедает коллектор, мало меди много графита блин стачивается сами щетки в пыль, фото нет щеток от ОКИ?
Ковер
29 November 2015
And-rey-79:
Ковер Купите любые подходящие по размеру и обточите до искомого. |
Еслиб все так было просто, тут такое не прокатит проверено!
Вопрос остается открытым, парни из крупных городов будьте так добры, при посещении магазинов обратите внимание на полки со щетками может где выстрелит.
Парни кто знает где взять такие щетки? слышал их уже несколько человек без проблем купили в магазинах где ремонтируют и продают щетки генераторов стартеров, но какой у них код номер некто не говорит.
