Ещё в продаже?
Aux не хрипит?
PELESO
16 February 2016mobile
Всем привет
Фокус 2 рес 1.8 дикий масложор
При езде выскакивает на бк "неисправлен двигатель"рулевое управление"иногда и коробка передач
Бывает машина постоит горке и когда ключ во втором положении теже надписи на бк и не даёт завестись (после нескольких выключений отключений штатной сигнализации заводится)
В одном из сервисов сказали что все фишки(подключение к мозгам) были в масле.В сервисе не оказалось промывки,а было поздно,надо было ехать домой предложили промыть то ли спиртом,то ли бензином а после продуть
На время помогло но потом опять все по новой
Возможно ли это все в фишках?
Или же иммобилайзер теряет связь с ключом ? (Свои догадки)
И ещё одна проблема!
Когда ключ не повернут во 2 положение датчик наружней температуры показывает правильно,как только 2 положение и старт сразу температура -20,а то и -38,а по факту на улице +3
Через некоторое время при езде выходит в нормальное положение.Что это может быть ?накрылся датчик наруж.темп. или все так же дело в тех же фишках?
И ещё один вопрос)
Загорается ли масленка если критически низкий уровень масла?
Всем за ранее огромное спасибо !)
PELESO
2 December 2015mobile
Это же Рестайл?
За 300 левый катафот?)
PELESO
30 November 2015mobile
FF939
Как вариант)
Пока работает не полезу)
PELESO
29 November 2015mobile
Да все работает!)
Мастер сказал недолго прослужит
Нашёл в районе 3000 аналог
PELESO
Snegg
Все на слух)
Не знаю может есть записать смысл видео,но скорее всего не будет слышно..
Всем привет!Вчера был в сервисе
Как и говорили вибрации шли от разбитой в хлам гидроопоры))
Поменяли я сначала и не понял работает двигатель или нет)тишина...
А по поводу цепи так никто ничего не сказал
моториста к сожалению у них нет,но на слух сказали что,что-то не так
Теперь ищу хорошего моториста,который скажет в чем дело.
Может знает кто таких?
PELESO
29 November 2015
Отпишусь по своей проблеме.
Электрик запустил климат,"поколдовав"под рулевой рейкой.Сказав что нужно менять моторчик с ним проблемы,а возможно еще и модуль климат контроля
Ценник конечно бешеный в сервисе сказали что замена моторчика 3500+(~12000 МОТОРЧИК ).
PELESO
27 November 2015mobile
FF939
Завтра поеду в сервис посмотрим что скажут)
Но как заслонки перемещаются слышно
Хорошо!спасибо)
PELESO
FF939
Неа
При регулировки скорости никаких изменений
Сдох моторчик?
PELESO
Скинул ошибку первый раз,заправился на ЛУКОЙЛ 95 и опять вышла
А по поводу ката.Так при прошивке его же вроде как удаляют😏Из-за этого ошибка и загорается что обогощенная смесь и он быстрее забивается
Или все это ерунда ?)
Про гидроопору тоже читал,но в сервисе про неё ни слова не сказали,может сервис такой...
Машина в сервисе стоит в плане замена цепи( при работе двигателя проходят щелчки в районе где стоит цепь ,сказали растянута цепь)
PELESO
Всем привет!
История такая...покупав авто(фф2 рес 1.8 бензин) владелец сказал что установлен чип, дабы избавиться от плавающих оборотов..
На следующий день после заправки загорелся чек.Приехал в сервис проверили на ошибки (номер ошибки не уточнял) но сказали что ошибка по катализатору мол забит.
Не подскажете, где можно вырезать катализатор
С установкой пламегаситель и обманкой за разумные деньги
В сервисе ценник объявили в 12000 дороговато...
PELESO
Snegg
По бортовому 82тыс а сколько в реале не знаю )машина ноябрь 8 года
На холостом обороты вроде нормальные
На холодную 1300 через минуты 4 скидывает до 1000,а после 10 минут езды приходят к 700-800
Но обороты высокие при том как скидываю на нейтральную,держаться в районе 1300 затем скидываются на 700-800 при этом сильная вибрация на весь кузов
Как то так ...
Спасибо
PELESO
Всем привет!
На следующий день после заправки загорелся чек.Приехал в сервис проверили на ошибки (номер ошибки не уточнял) но сказали что ошибка по катализатору мол забит.Из-за этого и обороты высокие..
PELESO
FF939
Да
Потока воздуха нет вообще
PELESO
Всем привет!!подскажите что может быть..
Перестал работать климат,до этого работало все исправно.Буквально на следующий день перестал дуть как холодным так и теплым.Сам блок управления работает
Продиагностировав климат (самостоятельно)никаких ошибок не выдал
На скорости больше 100 еле еле из воздуховодов идёт тёплый воздух
