Всем привет! После замены сцепления+подшипника стали плохо включаться 1 и 2 на заведенном двигателе. При переключении было ощущение, что в коробке нет масла вообще. Проблема с включением 1-й прогрессировала, не мог воткнуть с первого раза. Приходилось включать 2, а потом «втыкать» 1-ю. На сервисе сказали, чтобы готовился менять коробку. О проблеме с противовесом они знают, но его не смазывают, а растачивают дырку. т.к. грязь на смазку еще лучше налипает (в любом случае не мой вариант). По моей просьбе, все-таки поменяли масло и "качнули" сцепление. Переключение стало лучше, мягче. Проблема до конца не ушла и к тому же начал "прыгать", при отпуске сцепления. Поехал в другой сервис, где нормально прокачали сцепление. Проблема исчезла! Никаких проблем. FF 2 2.0 рестайл 2008 коробка MTX-75.
