Владимиррр
27 November 2020mobile
sergeja71
Полагаю что без замера компрессии не обойтись.
Владимиррр
24 June 2020mobile
JuraNN
У меня была такая беда. Из-за забитого дренажного отверстия в крышке бачка. Почистил и всё прошло.
Владимиррр
23 April 2020mobile
VIkRK
А бывают овальные сони с зелёной подсветкой?
Владимиррр
7 October 2019mobile
dober2004
У вас блок 7м5т должен подключаться (аудиовход) к магнитоле не через aux , а через 2 провода на чёрной маленькой фишке! На которой подключены 2 провода джойстика. Сейчас на вскидку не помню, но в схемах есть точно. У меня так.
Владимиррр
7 September 2019mobile
Stason8321
Нет, не окрашен
Владимиррр
28 August 2019mobile
Доброго дня. Подскажите какие зазоры в клапанах на наших моторах должны быть? Просто очень много противоречивой информации нашёл. А какие однозначно?
Владимиррр
11 August 2019mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по комплектации. Vin X9FKXXEEBKDG37230
Владимиррр
8 June 2019mobile
Блок громкой связи. На 6000CD дорестайл работает. В придачу разъём от магнитолы: могут пригодиться пины для подключения.
Владимиррр
19 May 2019mobile
Shady23
В сторону салона разъём
Владимиррр
23 April 2019mobile
Добрый день. Заинтересован в приобретении. Отправка есть?
Владимиррр
3 March 2019mobile
Zordragh:
7S7T19G488AE этот просто вроде от мондео, вроде писали про конфигурирование его для нормального функционирования или всё само срастется? |
У меня стоит такого плана (7S7T...) блок на дорестайлинге в паре с 6000CD. Заработал просто и сразу. Вот только этот блок "не видит" ни Elm config ни Forscan. Почему?
Владимиррр
22 January 2019tablet
Raskolbas78rus
Заливал себе такую в схожей как у вас ситуации. Правда на ВАЗе. После этого проехал более 100 тык. Масло не менял. Ничего не произошло.
Владимиррр
1 November 2018
smartphone113
У меня на квадратной 6000cd с модушем 7m... тоже код не выдал. Просто ввёл 1111 и вуаля!
mailik-ru
Скорех всего 5-я передача установлена не от фокуса: передаточное число другое и эбу двигателя выключает кк
grek40
У меня такая же ерунда: хоть на 3-ей, или 4 или 5-ой при оборотах где то 2600 такая же история. То есть имено на определённых оборотах. На 5-ой это соответствует 90 км в час.
zhaa2
Сталкивался со схожей. Просто у меня аккумулятор сдох. Заменил, и всё прошло))
Друзья. Подскажите, куда должен быть подсоединён одинарный разъём на фото? Другой конец этого провода подсоединён к вентилятору радиатора (вверху справа на фото). Машина фокус дорестайлинг 1,8 кондиционер.
Дифф я поставил с 1,6 (переставил ведомую шестерню на свою коробку саттелитов). Ну есс но поставил подшипник новый 1,8 на вторичный вал.
Andreizzzz
Уверен что нет: я в свою 1,8 пересыпал в сборе оба вала от 1,6. Всё подошло!
