mixail414
Михаил, 33 years, Красноярск (RU), Ford Focus II
mixail414
1 May 2017
Сделал капиталку, после этого начал срабатывать вентилятор. На ходу не работает или не слышу даже если срабатывает. При остановке сразу запускается и работает на максимальных оборотах. на приборной достке температура-норма, через тестовый режим- 135 градусов. Поменял датчик охлаждаемой жидкости ситуация не изменилась.
При заводке на горячий двигатель не сразу заводится, либо после нескольких попыток (минуты через 2), либо запуск с нажатием на педаль газа.
На диагностике показывает - низкая подача воздуха в двигатель - ошибок нет, а в тестовом режиме показывает 3 ошибки.
Помогите разобраться.
