фото сделаю без проблем.
Есть подозрение, что с рейки течёт. Возможно такое?
alexnasa
В сервисе утверждают, что насос не снять без срезание шлангов и штуцера. Типо не подобраться иначе.
Видимо надо найти сервис или частного мастера, который реально разбирается, тк были уже в двух местах и везде ответ один относительно одноразовасти шланга.
И снова нужна помощь. Купили все необходимое, приехала в сервис, все поменяли. Вроде все работает, выезжаю с сервиса и ГУР начинает пропадать, точнее на холостых оборотах его вообще нет, только если на газ нажимать, появляется. Обратно в сервис, там говорят, надо насос менять или хз что такое .
до этого были на диагностике, прокачали всю систему и показали, что течёт именно из шланга и насос рабочий.
Вот и что делать ? Менять насос? Тогда я так понимаю надо снова покупать шланги и штуцер или можно аккуратно срезать штуцер болгаркой? Может кто-то посоветовать адекватный сервис в СПб?
Заранее спасибо за любой комментарий!
Спасибо огромное!
Штуцер куплен уже оригинальный, пойду шланг заказывать!!
Добрый вечер!
Столкнулась с необходимостью замены шланга высокого давления насоса ГУР на ФФ2 рестайлинг 2008 г (1,6 100, АКПП). Может ли кто-то подсказать номер запчасти или кинуть ссылку на тему? Смотрела на разных сайтах, типа zzap, номера и разброс цен самые разные. Совсем запуталась. Буду очень благодарна за ответ!
Добрый вечер!
Столкнулась с необходимостью замены шланга высокого давления насоса ГУР на ФФ2 рестайлинг 2008 г (1,6 100, АКПП). Где можно посмотреть каталожный номер запчасти? Смотрела на разных сайтах, типа zzap, номера и разброс цен самые разные. Совсем запуталась. Заранее спасибо !
