aleks11174
23 February 2016
MitrofanovVV
Что будет стоить замена соленоида (соленоид 4 000 659 3 044 237) и новая прокладка ( Ford3 046 599 ) ? И что по запчастям? у Вас есть, или свои везти? Ну и масло ( MOTORCRAFT XT-10-QLVC 6 литров + фильтр FT1210 Fram ) или аналогичное.
aleks11174
23 February 2016
MitrofanovVV
Ну да я знаю, когда трогаюсь с места первая норм, затем даю газ дальше и не переходит на вторую, т.е. обороты набирает, а коробка не переключает на вторую, затем резкий пинок и уже переключилась на третью и дальше всё нормально едет.И так при каждом наборе скорости свыше 30км.час , но сейчас у меня нет подъемника по близости, вот ищу кто, где может сделать по божеской цене. У Вас Реально это сделать? Запчасти и расходники мои или у Вас можно купить? Цена работы и запчастей с расходниками ?
aleks11174
23 February 2016
MitrofanovVV
Сколько стоит замена соленоида на коробке автомат на фф2 , 1.6, 2006г.в. и соответственно с заменой масла в коробке и прокладки картера коробки.
aleks11174
22 February 2016
lessen
Знаете да, и сообщения читал, что по четыре года ждут и не могут найти и т.д. Вот и решил узнать по конкретнее и на сей день если возможность приобрести карту, рамки и где, когда и по чём! Спасибо.
aleks11174
22 February 2016
balzak70
Спасибо Вам!) Но суть вопроса-где и по чем! А по аптекам не хожу.Для по флудить с сарказмом есть другие места думаю, где можно поТы кать и так далее.
aleks11174
22 February 2016
Добрый день! Подскажите где в Питере можно приобрести и по чём, рамки на номер и клубную карту лояльности? С уважением Александр.
aleks11174
22 February 2016
Добрый день, требуется замена соленоида на фф2 1,6. акпп, 2006г.в., сколько будет стоить с Вашими зап. частями и расходниками?
aleks11174
11 January 2016
Да,да, да точно ))... Согласен)) ! Спасибо.
aleks11174
11 January 2016
pooteen
Подскажите к чему готовиться, пробег 150000,фф2,1,6.,АКПП., 2006г.в., универсал.? Ну хотя бы в общих чертах, на что и сколько денег копить-искать?))
aleks11174
26 December 2015mobile
На магнитолу есть три провода на руль, а где и какие провода идут из косы в нише под магнитолу?
aleks11174
Добрый вечер, подскажите как подключить управление магнитолой мистери 2170s с руля.
aleks11174
17 December 2015
Доброго всем вечера, подскажите, а какие размеры у штатной магнитолы сд6000 , квадрат, стоит на фф2 дорестайл. ( длинна, ширина, глубина) Ни как не могу найти не на форуме не в инете.
aleks11174
9 December 2015
А если проще, что нужно и куда припаять в моём адаптере. Я совсем запутался, ткните носом.
aleks11174
9 December 2015
-2
Да спасибо, то, что нужно перепаять провода и припаять тумблер я понял, а вот как быть с моим случаем, что тут не понять лапки куда идут и куда их паять на плату от разьёма в случае откушивания их.
aleks11174
8 December 2015
-2
4 постами выше его походу выкинули) судя по постам. может есть где схема , на какие пины паять эти 8 ножек к разьёму?
