Александр 955
Семилуки (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Александр 955
9 April 2017
Кстати, попробуйте поинтересоваться у FedorY, по поводу з/ч, т.к. он ими занимается уже давно, у него опыта побольше.
Александр 955
9 April 2017
Здравствуйте!
Номера по каталогу:[B53]%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
Номера кольца синхронизатора на кпп IB5
Кольцо синхронизатора 1506897 ( возможно, это синхронизатор в сборе, не ручаюсь, цена на него была в районе 7500 руб, через "ЮГАМ").
Номер 1506897 не заказывал, т.к. купил б/у, в хорошем состоянии у нашего одноклубника FedorY (спасибо ему большое!)
Александр 955
28 March 2017
Получится выслать завтра?
Александр 955
22 March 2017
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, прошу поделиться опытом, в диагностике МКПП: Автомобиль FF 2 2009 г., дв 1.6, 100 л.с., коробка IB5, пробег 220 000 км. С недавнего времени начала выскакивать задняя передача под небольшой нагрузкой ( при более резком нажатии газа, в горку, резком трогании назад (автомобиль не глохнет, а выскакивает передача). Причем заднюю включаю с выдержкой, при включении на рычаге чувствуется зацепление шестерен с характерным щелчком. (До этого уже был FF2 2010 г.в, такого не было и при больших пробегах). В остальном коробка работает идеально.
При разборке КПП выявлено следующее состояние шестерен:
Шестерня задней передачи:[
Первичный вал:
Шестерня вторичного вала:
Вилка включения задней передачи:
Магнит в коробке:
износа на фиксаторе штока нет, фиксатор работает нормально.
Кроме того, чувствуется небольшой осевой люфт задних подшипников первичного и вторичного валов ( около 0.5 мм)
Также обнаружен разрыв левой опоры КПП
Исходя из этого, прошу поделиться опытом - почему выскакивает задняя?
Собрать коробку с заменой подшипников и опоры кпп- есть ли гарантия, что дефект уйдет?
( повторно разбирать очень не хочется, да и шестерню 5 передачи снять очень сложно)
Нужно ли менять шестерню задней передачи и кольцо синхронизатора на вторичном валу?
Александр 955
27 December 2015
Ссылка на инфо о номерных табличках:
Если есть возможность проверить на подобном авто, будет отлично!
Александр 955
27 December 2015
Сам озадачен...
Взял отсюда:
Теперь потерял покой и сон, т.к. при кузовном ремонте боюсь его повредить.
Александр 955
27 December 2015
Да, уже посмотрел...ВИН пробит под ногами переднего пассажира, под ветровым стеклом + наклейка на правой средней стойкой. Только в инете нашел фото:
"Номер продублирован и на полу автомобиля под подушкой заднего сиденья под ковровым покрытием."posted image
А у меня его нет... Такое может быть, или я его не там ищу?
Александр 955
27 December 2015
Здравствуйте! Подскажите о наличии дублирующего ВИН- номера под задним сиденьем на Форд Фокус 2, седан,2009г.
На своем автомобиле найти его не могу.
На сайте есть фото номера кузова под сиденьем.
Как его найти? Может ли он отсутствовать?
