vadik-limonadik
Воронеж (RU), Ford Focus II
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
vadik-limonadik
22 July 2018mobile
Подскажите можно ли поставить на дорестайл мотор от рестайла? Авто фф22005 год
vadik-limonadik
22 July 2018mobile
Подскажите подойдёт ли двигатель от рестайла целиком на дорестайл фф2, 2.0,2005г
vadik-limonadik
7 April 2018
цитата (good_xaker)
vadik-limonadik
Форсунки помыть, MAP/MAF сенсор в зависимости от двигателя и дроссельную заслонку
двигатель 2,0мт дорест,131 мозги.все чистое, возможно что это косяк приборки/прошивки pcm?
vadik-limonadik
7 April 2018
подскажите, не могу найти в чем дело: иногда, именно иногда, на холостом ходу скачет мгновенный расход 0,6-1,2 л/час чаще всего бывает 0,7-0,8 л/час, раньше вообще было 0,6-0,7 л/час.
vadik-limonadik
7 April 2018
Ребята , посоветуйте хорошего диагноста в Воронеже по фокусу2
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
vadik-limonadik
24 November 2016mobile
igor71
Добрый день! Подскажите к линия откуда берётся на18 пин разъёма
vadik-limonadik
7 September 2016mobile
Ребята всем привет! У меня та же проблема но прошивка евро 2 и ката нет .Пробовал лямбды местами менять т.к вторая у меня в роли заглушки ,и это помогло но не надолго, проявляется опять в жару но не всегда, бывает и по жаре едет с конд. оч бодро. Машина фф2 дорест 2л...все. Уже все перепробовал: радиаторы мыл,антифриз менял,imrc проверил,map ,чистый, зазоры в клапанах в норме ( двиг капитал) безо насос 3,8 качает в машина то едет т нет.. Даже аккумулятор новый ((( куда копать уже не знаю .Есть ли вообще методика проверки лямбд?
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
vadik-limonadik
15 August 2016
mandalore105
Получается, в принципе, можно с помощью гибких каналов заставить пб5 вставать на охрану после глушения двигателя)) есть еще косяк у меня- при закрытии брелком Старлайна функция комфорт отрабатыает при открытых окнах, если тоже самое сделать в слейве со штатки то стекла останутся открытыми((( вот блин... много хочу я от фокуса походу...
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
vadik-limonadik
15 August 2016
BarsentioДобрый день! Вот самостоятельно установил А93, мне интересно, после того как процедура запуска произошла и двигатель заглушен, обратно на двойную блокировку ставятся сигнализации? моя А93 к сожалению нет((( в чем проблема не пойму
vadik-limonadik
15 August 2016
Еще такой вопрос.. сегодня подключил Старлайн а93, когда машина на на охране,двойная блокировка работает ( в охрану встает пб5 и СЛ), когда нажимаю на запуск, двойную блокировку снимает ПБ5, т.к включается зажигание, проблема в том, что после автозапуска авто не встает назад на двойную блокировку почему то...печаль...
vadik-limonadik
14 August 2016
serge44k
Здравствуйте, подскажите,пб5 есть на вашей машине? когда багажник открываете сигнализации не конфликтуют между собой?
vadik-limonadik
14 August 2016
mandalore105
Вот блин...получается слейв нормально не реализовать в фокусе...?наверно проще пб5 отключить и не мучаться ..
vadik-limonadik
12 August 2016
Byashka
Добрый день! Подскажите, решили ли проблему со срабатыванием штатки пр открытии багажнкка с брелка Пандоры?
vadik-limonadik
12 August 2016
serge44k
Здравствуйте! Подскажите, при подключении отпирания багажника через реле, штатная сигнализация срабатывает? и нужно ли ставить диод перед GEM в данном случае?
vadik-limonadik
1 August 2016
razand
Добрый вечер!
Подскажите, могу ли я прописать дополнительный ключ если у меня изначально был ОДИН ключ с ЧИПОМ, а теперь ЧИП В ДАННОМ КЛЮЧЕ поврежден по причине неаккуратной разборки ключа. Смогу ли я с помощью расширенной лицензии forscan прописать новый чип если сейчас по сути у меня есть один ключ(выкидной, радиоканал работает) с поврежденным оригинальным чипом(авто не заводит).что делать в такой ситуации?
vadik-limonadik
16 February 2016
Ребята, добрый день! подскажите, плиз, как стать обладателем клубной карты?
vadik-limonadik
15 February 2016mobile
GermeS___
Привет.подскажи как получить клубную карту?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
vadik-limonadik
3 February 2016mobile
Igor 2
Подскажи как гору одевал? У меня не получается надеть герметично сифонит(((испортил гор на целый автопарк уже...
vadik-limonadik
Igor 2
Как гору одевал? Я запорол уже штук 20. Надеть не проблема.. А вот герметично надеть проблема блин... Сифонит, давление не держит...
vadik-limonadik
19 January 2016mobile
Garik_spb:
чет не воткунл...
дверные концевики на ФФ2 это, постоянная земля при/7( закрытых дверях (короче всё наоборот)
Схемы все есть и уже давно.
