Denis700
25 September 2016mobile
Бывает ключи вылетают, это к прошивчикам заново пропишут и всё
Denis700
Похоже мозги выкинули ключи, надо по новой прописывать, прошивка оригинальная или ломаная?
Denis700
Вообщем проблема на лицо и что-то мало кто знает как избавиться!
Denis700
Но у вас хоть причина есть от чего толкаться, а я то двигатель не грел!
Denis700
Если я не ошибаюсь то 1/10000 это норма!
Denis700
Если я не ошибаюсь литр на тысячу это очень много!
Denis700
Конечно,компрессия большая должна быть
Denis700
У меня это появилось после замены цепи может совпало так или черт его знает что произошло, а у вас какие предположения?
Denis700
Сейчас две версии либо дадчик либо егр!
Denis700
Просто не знаем за что браться но диагносты сказали что можно попробовать
Denis700
Выше читал, по каталогу 2 , а по факту 1.
Denis700
Понятно,доберемся увидим что там с ним, ещё датчик надо посмотреть!
Denis700
А диагностировать как не подскажете?
Denis700
apollo_11
Я тут сейчас прочитал что этот егр вообще можно заглушить и всё будет Ок, только я тогда не пойму если всё будет хорошо тогда при выходе из строя почему появляется проблема?
Denis700
Цепь менял из-за того что шумела -растянулась, сейчас движок шепчет на холостых. А дадчик есть говорят !
Denis700
Jeka558
У меня на обычном масле формула всё было чётко без притензий
