DjwiRUS
Ижевск. Удмуртия (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
DjwiRUS
1 December 2015
RaceDriver:
RaceDriver
все подключил. но иногда включается блок энергосбережения. и само собой отключается ц.з. пока не включишь зажигание. пришлось сделать фишку. провод на багажник от сигналки пустил на 4 контактное реле и подключил к зажиганию. при нажатии на кнопку багажника включается на секунду зажигание.и тем самым выходит из энергосберегающего режима.
DjwiRUS
19 November 2015
есть вопрос. фокус 2 года америка. поставил сигу открывашку . открыть\закрыт подключил к проводам в пороге водителя к черно\желтому и черно\синему проводу если не ошибаюсь. багажник в черно\желтому или черно белому проводу на кнопке открывания. так вот все работало при проверке. по после нескольких операций (открыл закрыл двери, закрыл сигналку) перестало открывать двери и багажник. как будто штатный ц.з. заблокировал кнопки. и раньше замечал еще до установки сигнализации бывало отключался ц.з. и кнопка багажника. в чем проблема? я так понимаю штатный блок ц.з. толи засыпает толи включает какую то блокировку. начинает опять работать после того как включу заигание.
так вот вопрос
1, подскажите почему так работает ц.з. ?
2, вопрос как лучше подключится к ц.з. чтоб такого небыло? где найти провода идущие на прямую к активаторам дверей?
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
