кумерт
20 November 2015mobile
FeodorY
Спасибо! Попробую скобу поменять
и вообще, что может быть причиной для выхода из строя этого подшипника?
Snezhnii
в сервисе сказали что место подшипника в поряде... А коробку можно установить как-то не так?
Не нашел ответа на свой вопрос в уже имеющихся сообщениях. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. ФФ 2 1.8 2008 года прошел ремонт коробки (МКПП), после чего (тоже не факт) начались проблемы с подвесным подшипником. На включенной передаче при нагрузке с правой стороны пошел звук похожий на скрежет (когда газ отпускаешь на включенной передаче скрежет сохраняется), заменил, но решил сэкономить взял не оригинал. Месяца через 3-4 звук вернулся, в магазине подошли с пониманием и продали оригинальный подшипник без накрутки. Месяца через 3-4 звук стал возвращаться. В сервисе после непродолжительных "морокований" пришли к выводу, что гнутый привод (скалка). С разбора привезли скалку. После замены месяца через 3-4 звук стал возвращаться. Попутно поменял правую опору двигателя, но звук не пропал. Может кто знает какие еще могут быть причины регулярного выхода из строя подвесного подшипника? Этот противный звук уже достал. Спасибо.
спасибо. когда накатом, но на скорости тоже звук есть. Я заметил что здесь фф1 после того как отправил сообщение. пойду к ним)))
Не нашел ответа на свой вопрос в уже имеющихся ответах. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. ФФ 2 1.8 2008 года прошел ремонт коробки (МКПП), после чего (тоже не факт) начались проблемы с подвесным подшипником. На включенной передаче при нагрузке с правой стороны пошел звук похожий на скрежет, заменил, но решил сэкономить взял не оригинал. Месяца через 3-4 звук вернулся, в магазине подошли с пониманием и продали оригинальный подшипник без накрутки. Месяца через 3-4 звук стал возвращаться. В сервисе после непродолжительных "морокований" пришли к выводу, что гнутый привод (скалка). С разбора привезли скалку. После замены месяца через 3-4 звук стал возвращаться. Попутно поменял правую опору двигателя, но звук не пропал. Может кто знает какие еще могут быть причины регулярного выхода из строя подвесного подшипника? Этот противный звук уже достал. Спасибо.
