Eug
Солнечногорск (RU), Ford Focus II
Запчасти и Услуги10 months
Eug
18 July 2024mobile
А в этом случае заменой порогов обойдется?
Eug
16 July 2024mobile
Здравствуйте, фокус 2 седан дорест. Замена порогов сколько будет стоить у вас?
Eug
11 June 2021mobile
Ок, спасибо
Eug
11 June 2021mobile
Часиков в 9 можно? Т427сс. Подшипник сколько по замене, если он?
Eug
11 June 2021mobile
Здравствуйте, фокус 2 дорест 1,6 автомат. Стоимость то? Ваши материалы. Места в воскресенье утром пораньше есть?
И ещё временами при езде как-будто легкий гул появляется спереди слева. Что может быть?
Eug
3 November 2020mobile
Спасибо
Eug
На 10 утра т427сс. Кнопка у вас в наличии будет?
Eug
Commics:
Приветствую.
Для начала нужно делать диагностику, 1200р. Далее по факт, если проблема в датчиках, то мы сможем их поменять, если проблема внутри коробки, то с ремонтом не поможем.
Тогда запишите завтра пораньше на диагностику плюс кнопка багажника ваша. Плюс общий осмотр, подозрение, что масло уходит. Сколько стоит последний пункт?
Eug
2 November 2020mobile
Ребята, как уже писал ранее, изначально с 1 на 2 был рывок, загорелась лампочка неисправность двигателя и появлялась ошибка p0720. Глушил, заводил, Всё пропадало. Теперь бывает, что вторая вообще не включается, потом все нормально. Фокус 6 года автомат 1.6. Обычно в пробке начинаются проблемы, когда частые переключения. Есть смысл к вам ехать? Или нужна диагностика сначала? Может быть не исправен датчик скорости коробки или больше похоже на болт и тормозную ленту?
Eug
1 November 2020mobile
Commics:
Приветствую. Кнопки только меняем.
А сколько будет стоить вместе с заменой? И ещё , меняете ли регулировочный болт тормозной ленты и саму ленту акпп? Толчки при переключении с первой на вторую. Иногда вторая не включается. Потом норм работает
Eug
26 October 2020mobile
Здравствуйте, сколько будет стоить перепаять микрик в кнопке крышки багажника фокус 2 седан 2006 года?
Eug
7 July 2020mobile
Здравствуйте. Фокус 2 1.6 автоматНа холодную, при переключении с первой на вторую машина дергается, высвечивается неисправность двигателя, появляется ошибка P0720 output speed sensor circuit malfunction. Можно ли диагностировать проблему или сразу менять датчик? Сколько по стоимости датчик и работы? Спасибо
Eug
30 June 2020mobile
Здравствуйте, форд фокус 2, 2006, 1.6
Потекли антифриз и Масло гур. Приговорили бачок гур, крышку, трубку гур, фланец. Сколько стоит ремонт у вас вместе с запчастями и возможен ли ремонт трубки? Спасибо
Eug
4 September 2019mobile
Commics:
Здравствуйте!
Скорее всего, это замена бачка.
Замена 800руб. + бачок 2800руб. + масло в ГУР 940руб.
Вроде бачок целый. Мне кажется, что растрескался шланг и ржавая скоба, которая крепит его к бачку
Eug
3 September 2019mobile
Здравствуйте. Засопливило под бочком гур в месте его соединения со шлангом. Что делать и сколько стоит? Фокус 2 дорестайл.
Eug
22 March 2019mobile
E
Eug:
Здравствуйте. Подскажите стоимость то. Замена масла в коробке автомат Скорее всего Замена дисков и колодок - идёт сильный звук трения при торможении от передней правой стороны, хотя может другая причина... фокус2 06 года 1,6 литра
Во сколько пораньше в воскресенье можете записать?
Eug
11 February 2019mobile
Да, автомат коробка
Eug
Здравствуйте. Подскажите стоимость то. Замена масла в коробке. Скорее всего Замена дисков и колодок - идёт сильный звук трения при торможении от передней правой стороны, хотя может другая причина... фокус2 06 года 1,6 литра
Eug
14 July 2018
Commics
Можно в 14.00? Т427сс фокус 2 дорестайл. Полечить приборку и тормозные диски с колодками
Eug
14 July 2018mobile
Eug
E
Eug:
Здравствуйте, появилась такая проблема на фокус 2 дорестайл. Периодически загорается гирлянда неисправность двигателя, коробки. Потом выдаёт, что скорость снижена или просто не заводится. После заводится без проблем и без лампочек, затем снова гирлянда и так по кругу... порыл в инете, там советуют перепаивать или менять плату за панелью. Делаете?
На сегодня субботу есть места?
