pokki87
Лесной (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Ford C-MAX9 years
Ford C-MAX9 years
Ford C-MAX9 years
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
pokki87
1 August 2016
Здравствуйте! подскажите при повороте руля от упора до упора, появляется звук посоторонний, как будтто хруст какой то. двигатель заглушен. хруст , глухой какроче звук. и при езде появляется бряк.Думаю на опорный подшипник, так ли это?
pokki87
5 April 2016
И есть ли вообще какие нибудь опасения если ставиь под капот
pokki87
5 April 2016
Подскажите скинул я насос для удаления фильтра, ну это пол бед, как сдернуть быстросъем который идет под капотом к магистрали от рампы. Хочу Поставить под капот фильтр тонкой очистки хочу
pokki87
22 March 2016
mohmad77
К релюхе то я знаю че куда цеплять, меня вот беспкоит только подкапотное) значит проблем не будет найти + от зажигаия
pokki87
21 March 2016
Хочу установить дхо, помогите с подключением. откуда лучше запитаться . планирую подклюбчать через 5-ти контактное реле от классики.
Термостат Ford C-MAX
pokki87
14 February 2016
Кароче заменил термостат. А старый термостат когда снял он оказался закрытым. Ниче не понял. Он если закрыт то по малому кругу же вроде гоняет? Подскажите
pokki87
25 January 2016
Evgenie
Ок спасибо)
pokki87
24 January 2016
подскажите правильно ли определил неисправность)) получается машина вообще не греется, стрелка не подлнимается выше 60 градусов, с работающей печкой. Если ее выключить , то начинает расти и то когда машина стоит. только включаешь вентилятор или двигаться, все какпец ходлодина в машине. Походу сдох термостат так ведь? . Пробил по вину , выдает такой темростатFord 1 251 261. Думаю на нем экономить не стоит, есть еще фенокс , он подешевле на 500 рублей. И прокладка Victor Reinz
713658400, стоит ли ее брать ? Что скажете?
pokki87
10 January 2016
Опа внутренне тоже надо вскрывать будет , после замены внутренних пыльников и установки гаек?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
pokki87
4 January 2016
Блин запутался в этих кодах уже))) Подскажите на 1,8 204 год, пыльники шруса внутренний. До этого закзазл фебест, один уже поставил, но сказали , что бэда этот фебест. хотелось бы бюджетно и качественно))
pokki87
3 January 2016
Т.е. GKN и лоебро одно и тоже? Пыльники взял фебест нормальные они или гавно?
pokki87
31 December 2015
У меня чето по вину не бьется лоебро. Вот скрин , какие у меня бьются
pokki87
30 December 2015
а подскажите на будущее, какие гранаты лучше взять. Смотрю кароче емекс, там всего 5 вариантов и все китай. Машина 1,8, на механике.
pokki87
30 December 2015
А болт который держит ступицу не нужно будет менять , если проставку поставлю?
