Alyona89
Алена, 35 years, Первоуральск, Свердловская обл (RU), Ford Focus I
FF2 Эксплуатация3 years
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Alyona89
21 September 2021
noxx:
Кипит,не советую ездить так
Надо смотреть помпу для начала
И именно только после того как заглушили двигатель
Alyona89
21 September 2021
A
Aleksandr69reg:
Пробку расширительного бачка поменяй на первофокусе они чудят частенько, только бери оригинал
ФФ2, бачок менялся, в том числе и крышки.
Alyona89
21 September 2021
noxx:
Не кипит, датчик температуры в норме
Alyona89
21 September 2021
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, после того, как заглушила двигатель, срабатывает вентилятор и при этом вытекает антифриз из расширительного бачка через сбросное (Или как его называют))) отверстие. Температура в норме. Что делать с этим?
Alyona89
7 November 2017mobile
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может ли моторчик отопителя не работать ни на одной скорости при сгоревшем резисторе? Моторчик напрямую проверяли - работает
Alyona89
22 January 2016
МOleg_KRSK
Мне новую и не надо)))
Alyona89
22 January 2016
RacingWheels
Тоже тойотку хочу. У мужа Тойота он смеётся мне в спину. А проблему то решили. Почистили дроссельную заслонка и клапан хх
Alyona89
19 January 2016
У меня фф1 двигатель zetec se. После чистки дз и кхх обороты стали почти 1000. Что это может быть? Из-за чего?
Alyona89
19 January 2016
RacingWheels
Как решили проблему?
