R Ramms: |
Доброе утро. Может быть кто знает где вообще можно купить крепление для топливных трубок, которые идут к насосу. У меня на одной из 3 лапок только 1 была целая. Я говорю про быстросъемные крепление, которые надо одтянуть и вытащить шланг. А то нигде не продают у нас и в euroauto тоже нет их. Кстати, после замены ремня грм(мб так сложилось) машина потраивает на холостых оборотах. Когда как, бывает почти не ощутимо, а бывает и сильно. Если поддать чуть чуть газу, то все норм. Даже если поднять обороты на 100. И тут я подумал ведь может быть проблема в помпе. Ведь когда работает двигатель на холостых, то помпа работает в мин режиме, а если нажать педаль то в макс режиме. Вот собственно вопрос, мб троит из-за того что не создается нужное давление на холостых? |
T Tap-ok: |
likvidentor В первую очередь нормальный шиномонтаж найти, чтобы колёса посмотрели. Но, как ни странно, нормальные редко попадаются) Если вибрация именно в руль - скорее всего колёса. |
J jkL: |
likvidentor Вибрация только на 120? Если при отпущенной педали газа или на нейтрали пропадает - значит привода. Если не пропадает, то дисбаланс в колесах или где-то на ступице, хотя это вряд ли. Если вибрация присутствует и на низких скоростях, то это кривая резина. |
![]() Malish: |
likvidentor Сами не знаете как правильно поступить, и других "учите" делать так же. |
T tim22r_12: |
Всем привет.Где-то здесь видел,кто-то вырезал люк из салона к б.насосу,теперь не могу найти.Даже фото было.Не могли бы скинуть фото? И еще вопрос,может ли неисправный датчик скорости правоцировать провалы при разгоне?Где-то слышал,что может,но сомневаюсь. |
![]() Vovchello: |
Здравствуйте, ищу код ручки управления заслонками обдува. на фото №2. ФФ1, дорестайл, европа![]() |
![]() tonik_21: |
likvidentor У тебя были проблемы с двигателем,а не с коробкой)) От твоих вышесказанных действий поверь коробка(если она глючит) НЕ поедет)) |
![]() tonik_21: |
likvidentor Дружище ))) Залитые колодцы,троило,дохлый аккум ни как не влияет то что появилась шестерёнка понимаешь)))Колесо заднее правое подкачать надо)) Я не предлагаю перебор коробки есть ошибка пусть читает что такое. Думаю что надо снять и почистить плиту. ![]() |
![]() tonik_21: |
likvidentor![]() ![]() ![]() |
R Raidillon: |
likvidentor Аккумулятор не живой. Утром зимой заводится аж стрелки поднимаются. Летом норм. Хочешь сказать из-за АКБ может быть? |
R Raidillon: |
Всем привет. Надеюсь получить совет по АКПП. Как я заметил, после длительной работы на стоянке происходит небольшой пинок при переключении с Р на D или на R. Загорается жёлтая шестерёнка. При повторном переключении на R, происходит пауза секунды 2 и сильный пинок коробки. При переключении на D не сильный, но присутствует, тоже с задержкой. Машина едет, но как-то не так. Бывает буд-то троит. Масло частично менял 4 мес. назад. Меркон. На щупе оно потеряло цвет, на уровне много пузырьков и есть ощущение, что оно потеряло вязкость. После первого проявления глюка, я подтягивал хомуты шлангов ведущие к радиатору АКПП. Были очень слабо затянуты. На них висели сочившиеся капельки масла. После этого течь там исчезла, но появилась в новом месте-с другого конца этого шланга, где он соединяется с трубкой АКПП. На ночь снял клему с АКБ. Глюки пропали где-то на неделю. Машина ездила нормально как и раньше (расстояния не большие, минут по 30). Но теперь снова появились. Господа! Ваши домыслы? Дело в трубке? В Масле (часть масла заливал из канистры открытой 2 года назад)? Или может с АКПП более серьезная проблема? |
P papaDima: |
привет всем! Форд фокус 1, 2004 г., МКПП, российской сборки. АКБ в норме. При повороте ключа не срабатывает стартер. Приборка отрабатывает как положено, все лампочки срабатывают. Поворачиваю ключ срабатывает реле в салоне и тишина. Стартер не срабатывает. Постоит час-два, когда сутки и потом нормально. Все работает. Что может быть? Буду благодарен за совет. |
